kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 05 янв 2024, 17:48
А вот подскажите ещё пожалуйста, какие ускорения и рывки по Х Y нормальны для этого принтера. 10мм рывок и 10000 ускорение очень не нравятся рельсам судя по звуку. Сделал пока 5мм рывок и 3000 ускорение вроде пока все нормально.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2024, 08:20
kostyanpost писал(а):
05 янв 2024, 14:44
включаю прогрев стола и все ок
Правильнее было бы заШИМить стол, чтобы медленнее грелся. Но пока не придумал, как это на Лердже сделать. Есть там процент мощности при калибровке ПИДов, но не очень-то понятно, на что он влияет.
05 янв 2024, 17:48
Да рельсам-то пофигу, они рассчитаны на гораздо бОльшие нагрузки (тут они практически "воздух" возят). Просто неприятно наблюдать такие дрыганья (чисто интуитивно жалко технику).
05 янв 2024, 17:48
У меня по XY рывки 15, ускорения 4000. На общую скорость печати задранные рывки / ускорения влияют незначительно, а шумности сильно добавляют. С лёгкой головой (с боуденом) рывки полезно задирать для острых углов без ЛА. Тут всё от веса головы зависит. viewtopic.php?f=25&t=1347&start=375#p69254
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 06 янв 2024, 08:36
Можно ,как вариант, сделать паузу в стартовом g-code типа подождать минуту для прогрева и потом уже начинать печатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2024, 08:38
06 янв 2024, 08:36
Вполне себе вариант. :idea:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2024, 11:44
Ещё небольшая рацуха. Чтобы фланцевые подшипники не жрали ремень, нужно дремелем скруглить кромку фланца. Подшипник сам вращается от диска дремеля и равномерно обтачивается.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 08 янв 2024, 14:29
Разобрался почему вой был от рельс))) перемещения поставил на 180 мм/с и забыл. Переделал на 150 и вой пропал. Т.е. предел комфортной работы рельс - скорость не более 150 мм/с.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2024, 17:27
08 янв 2024, 14:29
Да, у меня точно такие же ощущения сложились - где-то до 150 всё тихо-хорошо. И нормальная экструзия на стандартном сопле / нагревательном кубике E3D тоже где-то до 150. Дальше "вулкан" нужен. Я в основном на сотке всё печатаю (с большим запасом по комфортности).
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 08 янв 2024, 19:09
08 янв 2024, 17:27
08 янв 2024, 14:29
Печатал то я на 100 мм/с а вот холостые перемещения зачем то сделал 180 мм/с
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 17 янв 2024, 15:01
04 янв 2024, 13:10
Решение проблемы - предварительный прогрев стола в течении 5 минут, затем запуск файла на печать
Шикарно! В клиппере есть параметр max_power, который как раз "уменьшает мощность" прогрева пропуском периодов, и не придется пирометром мерить стол если подогнать под показания термометра. На 250Вт грелке хоть не так чудовищно по сравнению с фанерным 333, но все равно запаздывает.
alexonchik
Непрочитанное сообщение alexonchik » 18 янв 2024, 14:42
Всем добрый день.
Собираю потихоньку 2626 спринтер, пока что все красиво получается.
Подскажите для чего вот эти детали:
И еще вопрос: смотрю файл конфига lerdge с первой страницы этой темы и там внутри, если я правильно понял, размер Z - 203, а у 2626 в описании - 230
Это какая-то хитрость, или сразу на 230 можно менять?
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 янв 2024, 15:21
alexonchik писал(а):
18 янв 2024, 14:42
Эту хитрость нужно выставить по реальному расстоянию от точки парковки по Z (она паркуется в максимум, т.е. внизу) до сопла. Миллиметр туда-сюда обычно удается отрегулировать пружинками, поэтому с точностью до миллиметра достаточно. Если есть 230 там - то можно сразу 230. Если нет - то ставить то что есть :)
alexonchik
Непрочитанное сообщение alexonchik » 18 янв 2024, 15:50
18 янв 2024, 15:21
Спасибо за быстрый ответ.
Осталось разобраться с "лишними" деталями
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2024, 20:07
18 янв 2024, 14:42
В какой-то мере это действительно лишние детали. Слева передняя панель колпака, если есть желание поэкспериментировать с термоконтролем в термокамере. В эту панель вставляется термостат https://aliexpress.ru/item/100500258730 ... 1278373461 и пара вентиляторов 5010. Справа лежит дно принтера (сборное из двух частей). Его можно не устанавливать. Внизу лишняя планка стола. Ей можно заменить длинную планку, если собирать стол на Z-винте.
18 янв 2024, 14:42
Можно сразу 230 поставить, только первый раз аккуратнее стол поднимайте, чтобы он в сопло не упёрся.
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 18 янв 2024, 21:25
Напечатал кронштейн и обкатал индикатором. На самом деле все вполне печально. Стол движется вниз по 0.1мм, но при этом то медленно, то быстро...
Ну или я чего-то не понимаю...:)
https://youtu.be/3-kc6c8QlG0
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 янв 2024, 22:55
AlexBiT писал(а):
18 янв 2024, 21:25
Ну движется же... На стандартном слое 0.2-0.24 ещё лучше двигаться будет. И пластик из сопла ему поможет. :)
Но вообще, это не нормально. Как будто стол что-то держит. Какие там валы и подшипники, где заказывали?
Может, в настройках по Z с ускорениями / рывками / скоростями чё-то не то? Или Z-мотор после переборки заедает?
