alexonchik
Непрочитанное сообщение alexonchik » 24 янв 2024, 21:38
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, если в 2626 используются все 4 драйвера 2209 из комплекта платы lerdge-z, то какое напряжение на них ставить подстроечным резистором?
Если я правильно посчитал, то на оси X и Y с плоскими моторами будет 1.3в, а на Z и экструдер с большими моторами 1.9в. Меня смущает 1.9 - выглядит многовато
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2024, 21:45
alexonchik писал(а):
24 янв 2024, 21:38
На XY достаточно 0.8 В, на остальных 1.0 В. Для 2209 максимум 1.2 В с хорошим обдувом (слабосильные они, больше 1.2А не тянут). Но фактически их больше 1А напрягать не надо. На Z 2208 может не хватить, мотор при подъёме стола будет пропускать шаги. Лучше бы на Z поставить А4988 и накрутить на нём 1.2 В.
alexonchik
Непрочитанное сообщение alexonchik » 25 янв 2024, 09:20
24 янв 2024, 21:45
Спасибо, попробую уменьшить напряжение на XY и куплю А4988.
Но из коробки уже было установлено напряжение 1.3в, и на сайте у них написано, что рекомендованный ток не более 1.72А, а максимальный 2А, а по-умолчанию 0.85А.
Вчера считал по формуле взятой с сайта lerdge:
И судя по ней выходит, что при напряжении 0.8в ток получится всего 0,5А
Если честно, то раньше никогда не сталкивался с настройкой тока - все как-то само работало, и сейчас не совсем понятно какой информации верить)
На всякий случай уточню - драйвера родные, которые были куплены с платой - TMC2209
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 25 янв 2024, 09:31
24 янв 2024, 21:45
24 янв 2024, 21:38
Посмотрел по datasheet у ТМС 2208 на выходном каскаде стоят полевики на 1.4 ампера , у ТМС 2209 на 2 ампера. Так что 2209 можно грузить до 2х ампер а 1 ампер это тепличные условия.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2024, 11:50
25 янв 2024, 09:20
Это уж на ваше усмотрение.. ) Вы спросили, я ответил.
Кстати, уже не помню, чем мне лерджевские 2209 не понравились, но с тех пор предпочитаю MKS https://aliexpress.ru/item/33046610075. ... 7343527533 .
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 01 фев 2024, 15:56
Купил, кстати, подшипники на замену
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Hf9IOnj
Очень не плохие и бортик фрезерован под 90 градусов.
evgenVST
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 фев 2024, 16:12
kostyanpost писал(а):
01 фев 2024, 15:56
У меня пишет нельзя купить
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 01 фев 2024, 16:20
evgenVST писал(а):
01 фев 2024, 16:12
01 фев 2024, 15:56
выберите доставку из Китая
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 17 фев 2024, 07:44
Купил виброизоляцию stp 3mm ,наклеил на боковые и заднюю стенки, резонирующий шум снизился очень сильно , также проклеил и стенки купола.
yhunter
Непрочитанное сообщение yhunter » 01 мар 2024, 18:05
Здравствуйте. А можно выложить модель обдува хотенда? А то мой сегодня зацепился за какую-то соплю при печати и из него выломался кусок :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2024, 21:11
yhunter писал(а):
01 мар 2024, 18:05
Здравствуйте. Во втором сообщении темы есть модели всех пластмассок. viewtopic.php?f=25&t=1347#p64875
Но на всякий случай и тут выкладываю.
obduv soplo.rar
(171.41 КБ) 33 скачивания
yhunter
Непрочитанное сообщение yhunter » 01 мар 2024, 21:31
01 мар 2024, 21:11
Спасибо большое! В начале темы ссылку проглядел :oops:
Alexxx
Непрочитанное сообщение Alexxx » 27 мар 2024, 10:03
Андрей доброго дня! Скажите пожалуйста, ограничение в 230 мм по оси Z чем обосновано? ИНтересно почему не 260, как по Х,Y !
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2024, 10:53
Alexxx писал(а):
27 мар 2024, 10:03
Приветствую! С точки зрения маркетинга желательно увеличивать высоту принтера (начинающим печатникам кажется, что чем больше, тем лучше). Но с практической точки зрения, чем больше высота, тем "жиже" принтер, больше воблинг, термокамера хуже прогревается, смотрится непропорционально (особенно с колпаком) и т.д. А печатать выше 200 мм очень редко нужно. Вот отсюда и оптимальная, на мой взгляд, высота 230 мм (200 с запасом).
Alexxx
Непрочитанное сообщение Alexxx » 27 мар 2024, 12:49
27 мар 2024, 10:53
Alexxx писал(а):
27 мар 2024, 10:03
ЖАль, привык уже к Вашим принтерам, но сейчас нужна модель с высотой 260.
