SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 04 сен 2025, 22:45
Кто пробовал печатать на спринтере TPU без директа, будет печатать? Или нужно директ докупить?
Непрочитанное сообщение Vikent » 05 сен 2025, 23:14
SergCh писал(а):
04 сен 2025, 22:45
Спринтера у меня нет, есть самодельный принтер с боуденом. Печатаю TPU на нём. Можно, но хлопотно переходить с других видов пластика - плохо "промылся", можно словить затор и зажёвывание филамента в экструдере. Но если пошло, то пошло деталь за деталью. Ну и скорость маленькая - 15-15 мм/сек. Впрочем, даже с такими вводными катушку TPU уже "съел". Так что надо пробовать.
А с директом всё это будет надёжнее и быстрее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2025, 18:59
SergCh писал(а):
04 сен 2025, 22:45
Без проблем печатал на обычных скоростях 60-80 жёсткой китайской ТПУшкой. Мягкую ТПУшку от ФДпласт не пробовал, потому что она мне показалась слишком проблемной для печати даже директом.
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 сен 2025, 22:45
08 сен 2025, 18:59
А я как раз ей на своём боудене печатаю. Именно от ФДПласт. Только медленно и печально - 15-18 мм/сек. Главное - хорошо промыться при переходе с других пластиков. Ну и зазор между соплом и стеклом должен быть ровный и при этом не задушенный, как иногда делают для "вмазывания" первого слоя.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2025, 00:50
Vikent писал(а):
08 сен 2025, 22:45
Зачем мучиться с ФДПластом, если есть куча более пригодных для печати ТПУшек?
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 сен 2025, 01:49
09 сен 2025, 00:50
08 сен 2025, 18:59
Мягкая. Эластичная.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2025, 21:41
Vikent писал(а):
09 сен 2025, 01:49
Мягкая. Эластичная.
Для каких деталей, если не секрет, нужна сильно мягкая ТПУшка? На моей практике (для технички) в основном было нужно, чтобы ТПУшка была НЕ хрупкая, легко гнулась под нагрузкой и форму держала. Для этого подходит довольно твёрдая и хорошо печатающаяся ТПУшка.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 10 сен 2025, 05:14
09 сен 2025, 21:41
Vikent писал(а):
09 сен 2025, 01:49
Мягкая. Эластичная.
Я,например, пыльники печатаю разные на заказ, очень хорошо ходят на технике .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 сен 2025, 10:17
kostyanpost писал(а):
10 сен 2025, 05:14
Пыльники - дело хорошее. Их надо из мягкой ТПУшки печатать.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 10 сен 2025, 19:56
10 сен 2025, 10:17
10 сен 2025, 05:14
Вот директ , который я состряпал , очень хорошо переваривает tpu 75 от фдпласт. Все никак не могу собрать все в кучу и выложить в архиве, времени не хватает.
