Решил было "переобуться" на трапецию - но что-то огромное количество операций по разборке остановило. Так как "4401" движки ёще не пришли отлаживал на маломощном движке от 5"драйвера чтения дискет.3D-SPrinter писал(а): ↑10 окт 2017, 18:23При малейшей несоосности, которая чаще всего имеет место, ШВП подклинивает на каждом обороте. Винт-трапеция имеет люфт в гайке и гораздо менее жёсткий - всегда крутится свободно. При этом качество печати с ШВП и трапецией совершенно одинаковое, если ШВП не закусывает и не мотает стол. При этом трапеция может быть какой угодно кривой, "на скорость не влияет".
Все так и есть, как написал Андрей. Но, расслабил винты крепления к корпусу боковых планок, к которым рельсы привинчены. Чуть увеличил отверстия для крепления двигателя до 3,5 мм. Так как двигатель ещё и фаской заходит в корпус, то проставил шайбы между корпусом и двигателем - по 3 штуки на винт. Ну и после нескольких прогонов вверх-вниз этот маломощный двигатель стал таскать столик более-менее нормально. На мощных движках, как бы ещё со сборки прототипа фрезера, перестал отстраивать ОСИ на мощных движках - "4401" 8 мм строительную шпильку гнул - по ходу каретки. Идет себе каретка, ну чуть чуть с натягом - а это движок, по ходу каретки, шпильку гнёт на 3-5 мм от оси.
Вал двигателя закреплен в подшипники в корпусе, а подшипники отцентрированы пружинными шайбами. И При нагрузке на ось Z вся ось смещается, то вниз, то вверх - величине хода этих пружинных шайб - по 1,5 мм на шайбу. Вместе, почти, 3мм получается. Э- как бы не очень хорошо. Может из-за этого, при таком конструктиве крепления оси Z, и получается на модели -"эффект резьбы"?
