Всё дело в том, что общий БП очень желательно накрутить до 14-15В (на нём есть подстроечный резистор, которым можно поднять выходное напряжение). Соответственно, от основного БП питается промежуточный DC-DC на 9В, и уже от него ардуина.
Говорил, говорю, и буду говорить: чем лепить гроздь преобразователей, лучше поставить dc-dc сразу на 5в и подать их на ногу +5в на рампсе, убрав D2. У меня такая конструкция работает уже год, никаких проблем.
- antobel
+5 на любом поле пинов - на поле серво например...
В общем-то согласен, и у меня так давным-давно работает. Просто потому, что после того, как сгорел стаб на ардуине, так было проще прилепить внешний стаб. Воткнул 5В с него в контакты концевиков рампса, и все дела.
На ардуине не надо, а вот диод на рампсе нужно откусить. Иначе через него пойдёт 12В на стаб ардуины.
- Ivan Cherpakov
3D-SPrinter, а как вы делаете такую аккуратненькую зелёную колодку питания на RAMPS'е? Вот как на этой фотке http://images.vfl.ru/ii/1503763718/cc1e ... 380061.jpg
Тупо плоскогубцами или ювелирно дремелем?)))
Терпенич Вам и удачи! Кругом бескрайние поля усыпанные граблями
Элементарно - бокорезами. С двух сторон куснул, да отломил.Ivan Cherpakov писал(а): ↑01 май 2018, 00:143D-SPrinter, а как вы делаете такую аккуратненькую зелёную колодку питания на RAMPS'е? Тупо плоскогубцами или ювелирно дремелем?)))
Вот сюда можно подать питание?3D-SPrinter писал(а): ↑30 апр 2018, 14:21Alex Post писал(а): ↑30 апр 2018, 12:37
- 18922530.jpg (95.91 КБ) 590 просмотров
- evgenVST
Что то не понял , или плюс с минусом перепутан ? Со стаба вых плюс подключен на вход минуса . Или там без разницы ( в чем сомневаюсь ) если неправ поправьте . И вход 12 в откуда брать ?
Ну не сталкивался я с ардуино и рампсом раньше а принтер собрать хочется .
