Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 08 дек 2018, 10:08
07 дек 2018, 22:25
Левый нижний винт с потайголовкой.
Спасибо, об этом я догадался по пазу на пластиковой детале, больше интересует вопрос который под фотографией написан винт, который держи пластиковую деталь в пластик вкручивается?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2018, 12:31
Lakki писал(а):
08 дек 2018, 10:08
Извиняюсь, не совсем понял вопрос. Если имеется в виду винт М4х12, который держит прижимной подшипник, то да, он вкручивается в пластик с натягом.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 дек 2018, 14:35
Получил вчера три посылки, вся электроника за исключением ДС-ДС. Ну и теперь, прежде чем греть паяльник, куча вопросов:
- на экране перепаиваем зуммер на заднюю стенку и удаляем кнопку стоп?
31 янв 2017, 08:16
Так же полезно сделать подсветку кармана под SD-карту.
- а какой светодиод ставить и какой резистор на нем? Один контакт светодиода на корпус SD, а второй через резистор на второй контакт на длинной гребенке?
- если делать подсветку возле энкодера куда там припаиваться?
31 янв 2017, 08:16
Второй вариант доработки Рампса. Сначала откусываем диод питания Ардуины.
Мелкий DC-DC адаптер https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 0.0.t0a520 настроен на +9В и приклеен на двухсторонний скотч. В этом случае Ардуина никак не дорабатывается, провода питания +12В к ней не припаиваются.
- для питания от БП 24В делаем тоже самое - удаляем диод Ардуины, ДС-ДС настроенный на 9В припаиваем как на фото?
- удаляем два желтых "лопуха" и припаиваем две перемычки как на фото?
- а куда и какое питание подавать с БП?
31 янв 2017, 08:16
Не забываем про радиатор ключа стола в виде полоски алюминия
- при питании стола 24В ставить радиатор на ключ, который рядом с "лопухами"?
Пока вроде все...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2018, 15:00
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Это каждый сам решает - вариантов подключения много. Светодиоды любые из имеющихся, резисторы 200-500 Ом. Минус светодиода на землю, плюс - через резистор на +5В на плате (можно найти тестером).
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Опять же, есть масса вариантов подключения. Можно отдельно DC-DC установить и подать питание на чёрный разъём Ардуины.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Удалять предохранители не надо, их можно закоротить перемычками. Но лучше посмотреть на проводники платы и понять, что куда идёт. Затем с пониманием сделать перемычки.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Интересный вопрос. :roll: Тут, опять же, вариантов много. Прежде всего на входные клеммы Рампса в соответствии со схемой https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 . На DC-DC для питания Ардуины. Ну и светодиодная лента, вентиляторы и прочее могут питаться напрямую от БП, либо через DC-DC-адаптеры.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 14:35
Лучше поставить. Без радиатора ключ будет сильно греться, но скорее всего не сгорит.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 дек 2018, 15:11
08 дек 2018, 15:00
Ахха, если он знает, что делать. Я уже писал - в электронике, как свинья в апельсинах. Для меня нужна четкая инструкция, какой провод куда паять, иначе всё это хозяйство уйдет в помойку после "красивого" фейерверка... :(
Андрей, честно, кроме светодиода нифига не понял, что мне делать...
08 дек 2018, 15:00
Только схема на 12В, а не на 24В.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2018, 15:40
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 15:11
К сожалению, без понимания вряд ли можно собрать принтер. Так что нужно таки понять хотя бы цепи питания.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 15:11
Там слишком много проводов. Надо разобраться хотя бы с основными.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 15:11
По минимуму - поставить эти перемычки и откусить ногу питания Ардуины:
Припаять провода питания к Рампсу и Ардуине:
Подать на Рампс питание с БП, а на Ардуину +9В через DC-DC-адаптер:
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 15:11
Это без разницы (всё аналогично). Главное - чтобы питание было одно на всё 24В.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 дек 2018, 16:47
08 дек 2018, 15:40
Судя по перемычкам ближайший к разъему предохранитель не нужен. А если не отрезать ногу, то нужно удалить диод. Я все правильно понял?
И подача питания получается такой?
Кстати, а что означает "+9В", почему с плюсом?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 дек 2018, 16:57
08 дек 2018, 15:40
Ну схему фонарика или дверного звонка я пойму. :D Диод или резистор вроде на схемах отличаю, а на платах точно не отличу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 дек 2018, 17:06
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 16:47
Там оба предохранителя не нужны. Но их можно оставить на плате, чтобы ничего не испортить при выпаивании. Так же они соединяют своими ногами верхний и нижний слой печатных проводников на плате. Так что лучше не трогайте их вообще.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 16:47
Да, это одно и то же. Просто ногу откусить проще, чем добраться до диода.
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 16:47
Означает, что это постоянное напряжение для которого важна полярность подключения. :) Кстати, земля там везде общая, так что от адаптера можно кинуть на Ардуину только один провод +9В.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 08 дек 2018, 21:08
Сделал, но проверить не могу, ДС-ДС где-то застряли.
Я правильно понял, что Мегу можно прошить просто подключив плату к ПК?
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 дек 2018, 22:01
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 21:08
Да. Даже работать можно запитав мегу от ПК по УСБ, просто отключать нельзя будет если ДС-ДС не поставлен.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 08 дек 2018, 22:02
MisleGon писал(а):
08 дек 2018, 21:08
Да, именно так. И потом проверить можно, питая её от компьютера.
SPrinter-232PRO
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 дек 2018, 13:25
Благодарю!
10 июн 2018, 03:25
Прошивка с ШИМом стола для 232 PRO-2 https://cloud.mail.ru/public/57Jh/ku4xi515j .
Я правильно понял, что для 24В, стола с широкими дорожками и DRV8825 (экструдер) нужна эта прошивка?
Shaman писал(а):
08 дек 2018, 22:01
То бишь пока нет ДС-ДС я могу подключить к USB зарядку 5В 1А и спокойно настроить весь принтер, в том числе и драйвера?
И ткните пальцем, что нужно для подключения 2208 на X Y.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2018, 13:34
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 13:25
Эта прошивка подойдёт. Но надо под свой принтер откалибровать PID-ы и подкорректировать высоту по Z. Т.е. надо всё же изучить эту статью https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
MisleGon писал(а):
09 дек 2018, 13:25
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2208
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 дек 2018, 13:44
09 дек 2018, 13:34
09 дек 2018, 13:34
Андрей, спасибо! Статья еще вчера открыта. Я пока не спешу заливать, собираю инфу, чтобы не спеша все это реализовать. :oops:
