Кстати, давно достаточно, ко мне обращались для большого станка лазерной резки балку портала из углепластика спроектировать. Я сначала не понял, говорю-вам зачем, у вас не фрезер. Оказывается, они тоже озабочены, чтобы полегче и пожестче. Чтобы и ускорение поболее вкатить, и мощность приводов не наращивать при этом, и точность не терять. Про деньги, правда не договорились... До дела не дошло.
Потому и не договорились, что игра не стОит свеч. В лазерных станках по Y балка еле-еле ползает на скоростях резки 15-30 мм/сек. А быстрая скан-гравировка происходит по Х. https://youtu.be/Xs9oIz22Mis?t=130
Вы не заметили слона, а именно стальную рельсу, которая прикручена по всей длине уголка. Уголок так можно и вообще не ставить.
Почему, заметил. Есть рельса. Ее жесткость на кручение серьезно выше жесткости уголка, но так же серьезно не дотягивает до жесткости прямоугольной трубы. К тому же рельса не заделана моментно на каретки, а перестыковывается опять же через не слишком жесткий уголок.
И я не предлагал исключить рельсу из конструкции в случае применения прямоугольной трубы.
Просто при замене одного полуфабриката на другой принтер мог бы стать чуть точнее, и с более корректными, "каноническими" решениями.
Я просто струбцинами рельс с балке приложил накернил и рассверлил 3,5мм. Вроде норм. Рельсы долго шли 2 мес только сейчас начал окончательно собирать корпус.
- AKDZG
Новая статья на Главной странице "Сборка электроники SPrinter`a, все в одном стакане"
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Здравствуйте, а можете скинуть крупным планом фото стола со стеклом. Я кабель снизу завел, продел в отверстия и сверху запаял. Я так понимаю стекло не ляжет плотно если положить на место пайки, надо отступить? 200*308 это с учетом этого отступа?3D-SPrinter писал(а): ↑22 июн 2018, 07:37Термистор клеится снизу (необязательно в отверстие). Под провода я сверлю дырки 2 мм, завожу провод снизу и припаиваю. Стекло толщиной 3 мм режется по ширине стола, а сверху и снизу уже отверстий под винты (размер стекла 308х200 мм).
Стеклу лечь на пайку не дадут болты крепления. 200*308 ложиться аккурат между болтами крепления стола (я правда резал по длине стола 315*200).
Фото с боковой стороны принтера
Добрый вечер.
Начал собирать принтер и залип на электронике.
RAMPS 1.6+
Mega 2560
Бп 24 вольт
Стол 24вольт, вентиляторы - 24в, хотэнд -24в.
Везде ссылки на доработку рампс 1.4. Что надо делать с версией 1.6?
Как я понял, можно его питать 24в на нагрев и на второй вход 12в на моторы и электронику?
При этом выкинуть один диод через который питается ардуина и отдельно запитать ардуину через штатный крукглый штекер от преобразователя 9вольт?
В принципе есть 24вольтовый блок питания на 33 ампера и валяется еще 12вольтовый 20амперный (остался с другого проекта).
Как правильно сделать?
RAMPS 1.6+
Mega 2560
Бп 24 вольт
Здравствуйте, не работает термистор для хотэнда, менял пин на 13 тоже не работает, в чем может быть проблема? или куда еще можно переткнуть сенсор)
А сам-то термистор работает? На нём должно быть килоом 80 при комнатной температуре.
Эту чудеса какие-то. А +5В и земля на разъёме звонятся? Там если посмотреть по схеме, получается резистивный делитель из термистора и "стационарного" резистора на плате рампса. Вот эту цепочку и надо проверять. Потому что вряд ли сразу два аналоговых входа на проце дохлые.
Ну у проверить в самой прошивке, включены ли хотенд и термистор.
Вообще, там 4 аналоговых входа свободны. Если, например, на второй хотенд подключиться, что на экране покажет?
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
