Страница 56 из 77
Добавлено: 07 апр 2019, 21:43
По идее МК2 текстолитовый, МК3 алюминиевый.
Добавлено: 07 апр 2019, 21:49
Daeamon
Добавлено: 07 апр 2019, 21:51
Kaktus писал(а): ↑07 апр 2019, 21:43
На Али эти идеи не работают
я видел "МК2А" - и текстолит и люминь, МК3 - аналогично...
Ориентировался на фото и тект характеристик...
Добавлено: 07 апр 2019, 21:58
Daeamon писал(а): ↑07 апр 2019, 21:49
35 минут назад
4 мм
не поверишь
если речь про стекло - то толщина стекла много меньше важна чем его качество...
ИМХО печать АБСом без подложки - дело рисковое, стекло превращается в расходник,
оконное - раньше, боросиликатка пожже...
Я подложку ставлю давно на любую деталь больше D=5mm, а эту мелочь печатаю на подрезанных б/у оконках...
Добавлено: 07 апр 2019, 22:06
AndrK
antobel писал(а): ↑07 апр 2019, 21:37
на али и покупал - но больше года...
Что искать, понятно. Просто, у проверенного продавца брать лучше. Риск на 10% меньше, что приедет прямоугольный, а не круглый и текстолитовый
Добавлено: 07 апр 2019, 22:14
AndrK
antobel писал(а): ↑07 апр 2019, 21:58
Что вы мажете на стекло?
У меня 2 зеркала 3мм. Живут больше полугода. Хотя я печатаю ABS, в основном крупные, плоские детали. Например такое:
Добавлено: 07 апр 2019, 22:16
Надо же.. Ни разу с подложкой не печатал. И оконные стёкла по несколько лет живут.
Одно даже от Менделя пятилетней давности живое.
Но тут уж дело хозяйское. У всех свои тараканы.
Кстати, и со столами тоже. Я например, алюминиевые считаю однозначным злом, а кому-то нравится.
Добавлено: 07 апр 2019, 22:21
Daeamon
3D-SPrinter, а что вы посоветуете сделать с пузатым столом?)
Добавлено: 07 апр 2019, 22:27
Daeamon писал(а): ↑07 апр 2019, 22:21
Текстолит руками правится в любую сторону. Главное не бояться его гнуть, он не сломается. Но скорее всего, стол выпучивает утеплителем. Нужно либо утрамбовать утеплитель, либо поднять стол на пружинах. Не прижатый к утеплителю текстолитовый стол легко выпрямляется стеклом, в том и его прелесть. Если выпуклость стола будет вниз, то это тоже нормально - стекло будет прямое.
Добавлено: 07 апр 2019, 22:35
Daeamon
3D-SPrinter, стол к утеплителю не особо прижат. попробую потом рукаим выгнуть может поможет
Добавлено: 07 апр 2019, 22:55
Стол должен быть на несколько мм выше утеплителя:
И как ни странно, мне большинство столов приходят либо ровные, либо с небольшим провисанием вниз. Пызырь вверх встречался за всё время 2-3 раза. Но я эти столы просто выгнул руками в обратном направлении, чтобы пузырём вниз были. Контролировать пузырь удобно по передней декоративной планке стола.
Добавлено: 08 апр 2019, 00:19
AndrK писал(а): ↑07 апр 2019, 22:14
боросиликатка так и жила - пока за полгода 4..5 кг пластика... А вот когда 4кг/месяц - 24 часа в сутки - пипец...
ЗЫ: а мазал каляку...
2ЗЫ: "крупные плоские" у меня это 180*250*30
Добавлено: 08 апр 2019, 00:28
antobel писал(а): ↑08 апр 2019, 00:19
а мазал каляку...
Неее, каляка это мегазло, вырывающая стекло через раз.
Добавлено: 08 апр 2019, 20:47
Daeamon
да и стекло кривое и сам hotbed тоже не ровный. хотя хотбед кривые конечно
Добавлено: 08 апр 2019, 21:37
AndrK
Термофотки стола с широкими дорожкам запитанного от 12В.
Голый текстолит без стекла. Как и предполагалось. Столик греется неравномерно. Более того. Он греется неравномерно в пределах одной секции.
Тут прогретый стол. Целевая 110 по датчику. Время выдержки ~10 мин.
Вывод банальный. Который напрашивался по ощущениям. Столик такого типа при питании от 12В непригоден.
Скоро будут фотки при питании от 24В. Почта пролюбила нагреватели головы на 24В.
