- Mazayac
IslandSky, может быть. Валяется у меня пучок IRL1404 (Rds = 6 мОм) китайских и явно пиленных. Надо на досуге попробовать нагрузить
В RAMPS вроде и стоит 10 Ом, однако не стоит забывать, что все ваши расчеты опираются на источники тока неограниченной, скажем так, нагрузочной способности. А атмега не выдаст более 40-50 мА. Т.е. переходной процесс будет более длительным и энергии на транзисторе будет выделяться больше. Однако на частоте ШИМ, применяемой в принтерах, это практически не скажется на результате.
А вот как оно скажется на атмеге, кто его знает.
Не знаю как мега, а вот нано на 328р чипе - очень живучая штучка. У меня было пару случаев, что ребята подключали что нибудь неправильно, так об чип палец обжечь можно было, а ему хоть бы хны, даже пин не вылетел
- Mazayac
Кит Pro Techno, узковат паз на лицевой панели, головка шурупа не проходит, надфилем растачивал:
Закручивать после приклеивания рамки - неудобно.Sprinters: Mini, Techno 232, Pro Techno. Photon Mono X.
Ну так сначала надо было приклеить рамку к корпусу, прикрутить экранчик и в последнюю очередь вставить USB-удлинитель и зафиксировать его шурупом. Обратная последовательность сборки мне как-то в голову не приходила.
- Mazayac
Друзья, Авторы принтера- нет ли в планах сделать кит для IDEX принтера?
- Mazayac
epson950, востребованность подобных моделей равна примерно нулю.
Дмитрий Соркин, если не ошибаюсь, разрабатывает сейчас подобный агрегат.
Посмотрел статью на тудейке, и подумал, а почему до сих пор никто не сделал принтер в корпусе от старой микроволновки?
https://3dtoday.ru/blogs/top3dshop/obzo ... raise3d-e2
Довольно забавно выглядит. В обзоре написали "футуристично".
Нет такого в планах. Как жизнь показывает, лучше не плодить зоопарк разных принтеров, а сконцентрироваться на одной универсальной и максимально оптимизированной модели. На сегодня это PRO Techno viewtopic.php?f=25&t=1142 . Меня и большинство клиентов этот принтер устраивает по всем параметрам. Если не устраивает, то желательно ещё почитать и изучить матчасть.
- Mazayac
Надеюсь балки из дибонда остались в прошлом.
Разобрал свою, ремень мотало даже с шайбами поверх обычных подшипников, а фланцевые так сразу его съедали.
Причина - на фото:
Причина - на фото:
Конечно в прошлом. Сейчас вот так:
можно обычную оптопару, коммутируя ей на затвор 12 v. Даже штатного транзистора в таком варианте хватает. достаточно порезать одну дорожку на плате, ту, что идёт на затвор.сама оптопара навесным монтажём паяется на рампсAriec писал(а): ↑29 мар 2019, 12:26Кто-нибудь в курсе что разогрев MOSFETов напрямую зависит от напряжения на затворе? т.е. если напряжения не хватает, то открываться будет не до конца и ток он будет меньший пропускать, разница идет в нагрев.
Чтобы такого не было, ставят такие драйвера на MOSFET
https://www.chipdip.ru/product/ir2101
- Mazayac
Не можно. Работать не будет.
Вместо извращений с дополнительными навесками достаточно убедиться, что установлен MOSFET с "логическим" управлением.
