Страница 4 из 21
Добавлено: 13 ноя 2018, 16:34
zloyevgen писал(а): ↑13 ноя 2018, 14:45
Было бы здорово пронумеровать детали гравировкой и прикладывать взрыв-схему для упрощения сборки.
Вот тут всё нарисовано
viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . Да и зачем обижать русских инженеров какими-то буржуйскими взрыв-схемами?
Так же было бы неплохо, чтобы в комплект входила крышка отсека SD-карты, направляйка воздуха от вентилятора на электронику и крышка для верхнего конца вала Z
А это, извиняюсь, уже тюнинг в разных вариантах, который каждый сам делает. В теме "тюнинг" есть заглушка под родную и навесную SD-карту, несколько вариантов воздуховодов, а сверху на винте многие ставят подшипник, а не заглушку (если винт прямой, либо его биение визуально напрягает).
Добавлено: 13 ноя 2018, 17:47
zloyevgen
3D-SPrinter писал(а): ↑13 ноя 2018, 16:34
Ну, если воспринимать кит как головоломку, то можно и без схемы
Дык какое-то штатное решение можно сделать, а дальше каждый сам
Добавлено: 13 ноя 2018, 17:54
Dima100
Так принтер замечательно без этих деталей работает...
а дальше каждый сам
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:11
Roman
Dima100 писал(а): ↑13 ноя 2018, 17:54
А я как дурак делал обдув для драйверов из картона и скотча с каркасом из проволоки) оказывается вот оно чо, Михалыч....
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:15
zloyevgen
Но ведь прямоугольная декоративная крышка для уголка с надписью SP присутствует
А она чисто для красоты
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:23
Roman
zloyevgen писал(а): ↑13 ноя 2018, 18:15
Это лейбл)
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:03
Dima100
Но ведь прямоугольная декоративная крышка для уголка с надписью SP присутствует А она чисто для красоты
Точно! А я совсем про эту крышку забыл... Сейчас её нашел в своих залежах, приклеил на место на двусторонний скотч.
Добавлено: 13 ноя 2018, 20:19
Roman писал(а): ↑13 ноя 2018, 18:11
В PRO-3 будет штатный воздуховод для обдува мозгов в комплекте, потому что на XY ТМС2208. А им без обдува никак нельзя.
Добавлено: 13 ноя 2018, 20:58
Но ведь прямоугольная декоративная крышка для уголка с надписью SP присутствует...
О, ткните носом, куда её ставить? Не нашёл на фотографиях.
Добавлено: 13 ноя 2018, 21:12
Dima100
Два винта, за которые ремень цепляется и два винта, которыми микрик приручен. Вот на них сверху...
Добавлено: 13 ноя 2018, 21:13
evgenVST
Mazayac писал(а): ↑13 ноя 2018, 20:58
Вот на этот уголок приклеить ( или на скотч )
- 18769009.jpg (49.67 КБ) 794 просмотра
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:18
evgenVST писал(а): ↑13 ноя 2018, 21:13
Интересно, много ль собравших своими руками приклеили эту пластмасску?
На "свои" то принтеры Андрей точно клеит, поэтому и печатает. Как правильно заметили - "лэйбл".
Добавлено: 14 ноя 2018, 12:16
Всё это печатается на уже собранном ките в качестве учёбы процессу
Тюнинг ограничен воображением... например я ещё штатно устанавливаю на уголках 4010 в каналы на обдув движков, декоративную решётку на кулер обдува рампса и глухую наклонную жалюзь на место второго 6020 напротив БП...
Добавлено: 15 ноя 2018, 00:52
Alex Post писал(а): ↑14 ноя 2018, 11:18
Почему бы и не поставить? Из уважения к автору - ведь таким принтером можно гордиться.
Добавлено: 15 ноя 2018, 01:40
Mazayac писал(а): ↑15 ноя 2018, 00:52
Потому что на это место прекрасно разъемы для нагревателя хотенда и термистора прекрасно становятся.
