Видно повезло с китайским качеством. У меня на них весь принтер собран - ни одного винтика не сорвал, фанера первая начинает сминаться. Тут уж лотерея...
- antobel
Лучшее сцепление я получал именно с штампованной оцинковкой... "красивые" полукругляши даже "плоской" частью мнут фанеру нещадно... продам 300 шт маньякам. Вставлять в пазы удобнее, но ровнять короба при отцентровке Z врагам не пожелаю...
- zloyevgen
Еще немного наблюдений по поводу вентиляторов Delta 60x60 на подшипниках. Даже при питании от 6В они дуют сильно и при этом жужжат подшипники. В сервере вой кулера не важен, а ресурс без обслуживания наоборот очень важен. А в домашнем устройстве надо что-то по-тише, поэтому думаю, что более целесообразно применять кулеры на втулках с периодической смазкой, они не жужжат, а только воздух в них шумит. Delta можно использовать если принтер где-нибудь на производстве стоит, а не дома.
Попробую им еще снизить напряжение, если не затихнут, поставлю втулочные.
- Lenivo
Советую на блошином рынке купить вентиляторы для обдува процессоров с регулируемой частотой вращения на подшипниках - ставил на 9 вольт - АМД вентилятор на подшипнике - вообще не слышно. Только рукой поток воздуха ощущается Брал Б.у. за 50 рублей.
у меня плата сама управляет скоростью через pwm. подключен 4 контакт вентилятора к свободной ноге gpio. сейчас настроенно на klipper. до этого было настроено на smoothie. плата mks sbase. включаются при включеннии нагрева. плюс такого подхода что не занимает разъема вентилятора
Код: Выделить всё
[heater_fan case_fan]
pin: P1.22
heater: extruder
fan_speed: 0.4
- antobel
народ, трабл именно в том чтобы поставить кулер который не загудит через полгода... ставил то что в лазерниках на 24в на 15, 12, 9в... нифигасе - они реально пытаются создать поток которого при 24 хватит на десятка два ТМS дров, даже при 9 - оне реально тащат поток достаточный для шилда с дровами где только 2 TMS , но смазывать их также надо... Покупая "быстрый шариковый" надо понимать "нахуа?" А управлять обдувом электроники сверху имеет смысл только при 24-часовой загрузке принтеа(ов)
ИМХО проблема ветряков высосана из пальца. Да купите вы по пятерке китайских самых дешманских ветряков, сразу накормите их маслицем, и хватит их на два года минимум. У меня вот только щас начали на холодную 60мм ветряки подвывать, а им почти два года и я их НЕ МАЗАЛ вообще ни разу Те которые 40мм на голове - я им обычно лопасти раньше обламываю, чем они загудят Сценарий прост: лезешь с пинцетом соплю снять на ходу, рука (или голова на принтере) дрогнула - лопасти нет. Были бы фирмовые дельты - было бы жалко. А так - копеешный расходник, наравне с соплами.
- zloyevgen
Так вот и пришел к такому выводу, Delta не для домашнего 3Д, китайская втулка со смазкой - наше всё
- Mazayac
Убедили, заменю Дельты в таблице комплектации.
здравствуйте, кто ни будь брал данный стол?
https://s.click.aliexpress.com/e/PbynOga
Меня тоже этот вопрос интересует - на какое напряжение этот стол?Daeamon писал(а): ↑14 янв 2019, 03:35здравствуйте, кто ни будь брал данный стол?
И вообще, кто какие столы 300х300 пробовал (с широкими и узкими дорожками)?
Какое у них сопротивление, и на какое напряжение они рассчитаны?
Поделитесь, пож-а, своим опытом.
- zloyevgen
Я купил такой https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-t ... 33ed7fuCSO3D-SPrinter писал(а): ↑17 янв 2019, 06:07И вообще, кто какие столы 300х300 пробовал (с широкими и узкими дорожками)?
Фоткам на али он не соответствует.
Реальные фото Стол текстолитовый, хоть и написано aluminum.
Сопротивление 1.44 Ом, мощность при 24В - 400Вт.
Время нагрева стола со стеклом толщиной 4мм до 110 градусов около семи минут (заменен транзистор стола на IRL1404PBF, провода стола 2.5мм2 припаяны прямо к плате RAMPS)
- OBN_RacerMan
У меня алюминиевый стол 300*300 с сопротивлением 1,7 Ом и "расчётной" (по напряжению и сопротивлению) мощностью 340Вт в реальности, в первые минуты, при разогреве "жрёт" аж 500Вт (а БП всего 480Вт 24В). До 100° доходит за 6 минут где-то.
