Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 06 май 2019, 10:59
Подойдут ли фитинги с резьбой 1/8?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2019, 13:28
Stein писал(а):
06 май 2019, 10:59
Честно говоря, не знаю, какие у них резьбы бывают. Вот такие заказываю https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 33ed4vhmLg .
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 06 май 2019, 13:39
3D-SPrinter, я хочу у нас металические попробовать купить. Пластиковые одноразовые, трубку не вытащить без разборки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2019, 14:02
Stein писал(а):
06 май 2019, 13:39
Не знаю, у меня уже года 3-4 без проблем работают. :)
Из десятков прошедших через меня фитингов штуки 2-3 были бракованные.
Так что есть большая вероятность купить на алишке нормальные фитинги.
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 29 июн 2019, 07:04
пардон за рекламу ессно, но что - никто на спринтер про2 комплектуху не ищет или в барахолку не заглядывают?
MGN12 - Две направляющих 400мм + 4 каретки "С",
viewtopic.php?f=9&t=914
практически по себестоимости пытаюсь продать...
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 14 июл 2019, 21:35
Может мне только так повезло? Купил тефлоновый боуден по ссылке из таблицы комплектующих, и со временем столкнулся с проблемой экструзии. На фото переход на хотенд - в металлической трубке три кольца: 1. наружное белое - пластик, который нагнало в щель, 2. более темное - скомканная трубка боудена, 3. белое пятнышко пластика - это все, что осталось от внутреннего отверстия. Начал разбираться - нифига этот боуден не из тефлона. У меня есть кусочки тефлона - так они при нагревании зажигалкой при нагревании из белого становятся прозрачными и сам край просто обгорает. А типа "тефлоновый" боуден при нагревании зажигалкой плавится, образуя наплыв и вскипает (см. фото). Кстати, и на рисунке алиэкспресс и в оригинале трубка не белая, а матовая полупрозрачная. Может поправьте ссылку откуда вам прислали нормальные проверенные тефлоновые боудены?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 14 июл 2019, 21:40
DoctoRentgen писал(а):
14 июл 2019, 21:35
Я так понимаю речь о трубке боудена. Она сделана не из тефлона, а из фторопласта, у которого температура плавления 270-280 градусов.
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 14 июл 2019, 22:00
О, прошу прощения. Сижу на кухне, смотрю на сковороду :D. Поменять в предыдущем сообщении тефлон на фторопласт :D
Благодарил (а): 132 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 июл 2019, 22:55
IslandSky писал(а):
14 июл 2019, 21:40
А разве это не одно и то же ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июл 2019, 00:00
IslandSky писал(а):
14 июл 2019, 21:40
Как бы тефлон и есть фторопласт https://ftoroplast.com.ru/%D1%82%D0%B5% ... %B8%D1%8F/
А вот эта конкретно взятая трубка сделана из какого+то г.. типа полихлорвинила. Ее тоже можно как боуден использовать, но только не с термобарьером "боуден до сопла".
100% надёжное место сложно дать, китайцы есть китайцы. Я вот тут брал: https://s.click.aliexpress.com/e/XeukmKO
Самое действенное - в переписке указать, что нужен именно тефлон, без вариантов, и если вместо тефлона будет г.. - продавцу светит одна звезда и спор за возврат денег.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2019, 11:01
antobel писал(а):
29 июн 2019, 07:04
Сейчас уже в основном на Техно комплектуху ищут. Фанеру очень редко заказывают.
antobel писал(а):
29 июн 2019, 07:04
Так по себестоимости всё плохо продаётся, продаётся только сильно дешевле.
14 июл 2019, 21:35
Хреновая это трубка, сам имел с ней проблемы. Нужно заменить её на белую тефлоновую.
14 июл 2019, 21:35
Все белые - нормальные.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 сен 2019, 13:28
https://www.ultrarobox.ru/podshipnik-li ... 12luu-ytp/
http://ivilol.ru/mekhanika/podshipniki/ ... 12luu-ina/
Знаком кто-нибудь с этими магазинами и производителями подшипников? Или где еще у нас можно купить lmk12luu?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 сен 2019, 14:22
Stein писал(а):
03 сен 2019, 13:28
Эти магазины не знаю. Я вот тут валы и подшипники заказываю https://999cnc.ru/catalog/napravlyayushchie/ .
Дней за 5 доходят СДЭКом. Качество нормальное китайское. :)
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 03 сен 2019, 15:20
Stein писал(а):
03 сен 2019, 13:28
С Ультраробоксом я знаком, как магазина его не существует, это чисто интернет-магазин, покупал там всякую мелочевку, когда ждать не хотелось из Китая.
SPrinter-232PRO
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 11 сен 2019, 09:33
Как думаете, при покупке рельс лучше сразу заказать резку или самому порезать? Проблема в том, что у меня нет стойки для болгарки. А если заказывать резку, то там могут накосячить с размерами, либо перегреть.
