Страница 19 из 65
Добавлено: 16 апр 2018, 23:25
Alex Post писал(а): ↑16 апр 2018, 21:30
На "фирменном" заводском КИТе Prusa Hephestos
Чё-то я не понял. Тебя угораздило
золотую заводскую гефешу купить???
Добавлено: 17 апр 2018, 06:59
Не, я не настолько скудоумен
Но вот в школу пришлось, т.к. это был самый дешёвый вариант, доступный по безналу в Беларуси на тот момент. Да и сейчас, наверное, ситуация не сильно поменялась
. Но это деньги не мои, а государевы, поэтому пофиг
Добавлено: 17 апр 2018, 09:17
Alex Post писал(а): ↑17 апр 2018, 06:59
Ну это нормально! У моего дитёнка в лицее тоже Zenit, а не СПринтер.
Добавлено: 21 апр 2018, 21:13
Stein
Подскажите пожалуйста, как правильно называются клещи для обжима DuPont разъемов? Ни как что-то нагуглить не могу. Хочу у нас купить. Желательно не дороже полутора тысяч. Это возможно? А то разобрать и после припаять разъемы у меня выходит через раз. То двигатель отвалился, то концевик.
Добавлено: 21 апр 2018, 22:10
Stein писал(а): ↑21 апр 2018, 21:13
Не надо их собирать и разбирать. Проще откусить и припаять PBS-ки
https://www.chipdip.ru/product/pbs-12 .
Добавлено: 21 апр 2018, 22:18
Stein
я не додумался такие разъемы применить. спасибо!
Добавлено: 21 апр 2018, 22:51
3D-SPrinter писал(а): ↑21 апр 2018, 22:10
А можно поподробней этот момент? Какие разъемы лучше сразу поменять?
Добавлено: 21 апр 2018, 22:54
Kaktus писал(а): ↑21 апр 2018, 22:51
Я ничего не меняю. Просто если где-то надо удлинить провода, паяю PBS-ки. Это гораздо удобнее и
надёжнее, чем обжимать BLS-ки
https://www.chipdip.ru/product/bls-10 .
Добавлено: 23 апр 2018, 11:59
Не знаю, как тут, а в Китае возможно
Я брал такие
https://ru.aliexpress.com/item/SN-28B-P ... 45789.html - в принципе, обжимают терпимо, когда приноровишься, хотя и не идеально. Я, правда, брал еще дешевле - $11 всего отдал с доставкой.
Добавлено: 23 апр 2018, 13:19
Stein
Я заменил уже все на PBS. Неплохой вариант. Гребенка на 40 контактов стоит 13 рублей. Так что пока воздержусь от обжимки.
Вчера, когда тестил, не сработали концевики. Не знаю, то ли припаял фигово, то ли воткнул неправильно. После того как воткнул по новой, заработали, но вот неприятное чувство осталось. Словлю такое еще раз, припаяю к рампсу)
Добавлено: 24 апр 2018, 20:07
Stein
какой толщины должен быть базальтовый коврик? с фольгой или без?
Добавлено: 24 апр 2018, 20:11
У меня без фольги толщиной где-то 1 см.
если нагреватель люминь - сверху фольгу не стоит - а вдруг коротнёт, если текстолит дорожками к стеклу - то пох...
я вообще пробкой утеплил...
Добавлено: 24 апр 2018, 20:24
Stein
3D-SPrinter писал(а): ↑24 апр 2018, 20:11
толщиной где-то 1 с
Вот оно что! Два дня кручу стол вдоль и поперёк. У меня коврик 0.5 см. Он видимо гораздо плотнее. Плюс я использовал два слоя, они по толщине у меня ещё отличаются с каждого края.
а вы его не рулонами случайно покупаете? а то на рынке маленькими плитами видел только 0.5 см и с фольгой.
Добавлено: 25 апр 2018, 08:11
Stein
Оказывается базальтовые утеплители существуют в качестве картона и мягкой плиты. Что именно нужно?
Наверное картон только 5 мм, 10 это уже мягкая плита.
