Страница 33 из 65
Добавлено: 29 авг 2018, 16:42
Вообще сколь я понимаю, любой пластик сам по себе в аквариуме безвреден. Все пластики начинают выделять вредности только при нагреве их до температур выше 100, либо при воздействии на них агрессивной химии. В аквариуме же температура по определению не выше где то 34 градусов, а обычно не выше 30. Ну а химия - в пресноводном акве ее вообще мало, а в морском я хз, но не агрессивная среда это точно.
Следовательно определяющим при выборе пластика является не его тип, а удобство работы с ним.
И тут лично мой выбор пал на SBS. Позволяет печатать довольно большие объекты при приемлемой прочности. При этом он пластичен и не трескается от нагрузок. Его можно склеить (хотя сольвент та еще гадость, но думаю вымывается) и обрабатывать.
Если б нужно было что либо большое и совсем прочное, то выбрал бы PLA.
Далее еще на химию в акве могут влиять клеи для приклеивания детали к столу во время печати. Из всех составов для адгезии я бы назвал безопасным либо то, что может быстро полностью раствориться, либо то, что не растворяется в воде вовсе.
И тут получается, что каляка, лак для волос, БФ и всякие клеи для 3Д печати что продают либо не годятся, либо вызывают сомнения.
И остается пиво (которое просто растворится в воде при промывке после печати, а остатки переработаются биофильтрацией аквариума), либо чистое стекло без покрытия. И кстати, по слухам оба типа пластика могут печататься на чистое стекло, осталось только научиться.
Добавлено: 29 авг 2018, 17:45
Shaman писал(а): ↑29 авг 2018, 16:42
Если тут чему-то и учиться, то терпению. И нервы укреплять. Потому что вероятность успешного окончания печати, или срыва детали = 50х50%. И так всё на голое стекло печатается.
Добавлено: 29 авг 2018, 18:15
Да нормально они липнут, первый слой пожирнее, стекло обязательно обезжирить до скрипа. Пиво работает только начиная с 90* где то, так что не все на него липнет.
Наиболее подходящая химия - это имхо БФ-2. Он не остаётся на деталях в отличие от того же пива и лака, покрытие многоразовое, я подновляю его раз в неделю, а то и две. У меня за все время только раз оторвался кусочек БФ покрытия размером 2х10мм и прилип на модель, я так подозреваю что просто грязь была на столе в этом месте.
А сольвент - конкретная гадость, склееное сольвентом я бы в аквариум не совал даже после вымачивания и отмывания.
Добавлено: 31 авг 2018, 18:21
Кстати о стёклах, а с а-не-кубиком мелкодырчатым кто-нибудь дело имел?
ценник бывает весьма гуманным, например:
https://ru.aliexpress.com/item/ANYCUBIC ... autifyAB=0
Добавлено: 20 окт 2018, 11:03
MisleGon
День добрый!
Решил собрать принтер поэтапно, но возникли вопросы по комплектующим...
Данных кареток AXK нет в наличии. Посмотрел в магазине с рельсами, есть каретки MGN9H
https://ru.aliexpress.com/item/MGN9H-MG ... 3c00Xbs51k . Эти каретки подойдут?
С винтом понятно, а вот в комплекте с ремнем есть выбор шкивов 5 и 8 мм. Какие шкивы выбирать?
В последующем вопросы скорее всего тоже будут
Добавлено: 20 окт 2018, 11:49
Так может собирай сразу PRO2 версию, там на Z рельсы mgn12 с одной кареткой идут. Двухкареточные было трудно уговаривать, чтоб легко ходили, и Андрей переделал на 12-е, насколько я помню.
Разве что кит под PRO уже куплен и стоит ждёт своего часа. А если нет - то на сегодня лучше брать PRO2.
Добавлено: 20 окт 2018, 11:57
MisleGon писал(а): ↑20 окт 2018, 11:03
Я так понимаю, речь идёт о муфтах. Шкив это то, что контактирует с ремнем. Муфта нужна пружинная, не сплошная, с одной стороны на 5мм (к шаговику) а с другой - 8мм (чтоб винт зажать).
Если всеж вопрос про шкив - посадочное нужно 5мм, под вал шаговика.
Добавлено: 20 окт 2018, 12:02
MisleGon
Alex Post писал(а): ↑20 окт 2018, 11:49
На него и начал сбор комплектующих по этому сообщению
viewtopic.php?f=25&t=375&p=20441#p20441
Т.е. нужно поменять MGN9-300mm
на MGN12-300mm
lilden2008 писал(а): ↑25 дек 2017, 17:28
В серии 232 и 233 PRO-2 на Z установлены рельсы MGN12H с длинными каретками (по одной каретке на рельсе). //ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.4hsfqg
Добавлено: 20 окт 2018, 12:05
MisleGon
Alex Post писал(а): ↑20 окт 2018, 11:57
Именно про шкивы, спасибо. Сейчас средств выделил на рельсы, винт и ремень в наборе.
Добавлено: 20 окт 2018, 13:08
Только они и подойдут. В серии PRO на Z по две длинных каретки с индексом Н на рельс.
5мм конечно же. Это диаметр вала мотора.
Добавлено: 20 окт 2018, 13:34
MisleGon
3D-SPrinter писал(а): ↑20 окт 2018, 13:08
А в серии Pro2 Z должна быть MGN12-300mm с одной длинной кареткой MGN12H
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3c00c4zdn9 ?
Добавлено: 20 окт 2018, 13:40
Да. 300 мм для 232 и 400 мм для 233.
Добавлено: 20 окт 2018, 13:50
MisleGon
3D-SPrinter писал(а): ↑20 окт 2018, 13:40
Ок, спасибо.
Через пару недель вернусь.*)))
Добавлено: 21 окт 2018, 11:22
zloyevgen
Какой ширины каптоновый скотч лучше заказать, чтоб наиболее универсальный вариант был? 10-12-20-25 мм?
Сколько квадратных гаек надо? 50? 100? 150?
Термисторы на хотенд и стол одинаковые?
Добавлено: 21 окт 2018, 11:51
Beer100
Квадратные не нужны.
Термистов одинаковые.
