Фотографии наших СПринтеров
Re: Фотографии наших СПринтеров
Не выдержал искушение дибондом. Собрал таки себе 222 Техно.
Теперь он достаточно успешно проходит испытания, полностью заменив собой фанерного ветерана.
- evgenVST
Дошли руки вчера и сегодня доделать ( и запчасти с Китая кое как дошли ) также первая печать которая получилось :
Добрый день!
Собирал модель МИНИ. Принтер начал печатать сразу после сборки. Так как из-за минимализма трудно сделать натяжку ремня, склеил его намертво. В дальнейшем напечатал дополнительную детальку - натяжитель. Принтер приподнят на круглые ножки из ОБИ, иначе не получилось скомпоновать все элементы управления и питания внизу. Стенки сделал из прозрачной плёнки от папок с прикреенными неодимовыми магнитами, на сам корпус изнутри и на плёнку. Примеры печать все ABS.
- Geolog86reg
Не совсем принтера, скорее домика для него. Меньше шума, нет сквозняков, не заморачиваюсь над термобоксом. Шкаф строился с учетом габаритов принтера, по сути вокруг него. Пластик так же менять довольно удобно. Вылезла неожиданная проблема, пластиковый рукав с проводкой к хотэнду размягчается и лезет туда куда не нужно, временно добавил пружину.
Супер!Geolog86reg писал(а): ↑25 ноя 2021, 08:02Шкаф строился с учетом габаритов принтера, по сути вокруг него.
