digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 08 май 2017, 04:18
Glueer писал(а):
08 май 2017, 00:39
Здравствуйте, сейчас выбираю между Спринтером и Завом. Чем же спринтер лучше зава?
( Кроме отзывчивого и удобного сайта)
Обратите внимание на раму под ось Х, у зава она сразу рассверлена на ЧПУ, у спринтера просто уголок, и надо сверлить самому.
У спринтера больше разных размеров и вариантов для винта стола, а также индикатора и карты.
Больше особой разницы не вижу, у меня спринтер.
Glueer
Непрочитанное сообщение Glueer » 08 май 2017, 07:20
Большое спасибо! Начинаю.закпзывать детальки для Спринтера 222. А можно ли примерный список метиза?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2017, 08:17
В первом сообщении этой темы очень много всего полезного. В том числе и примерный набор крепежа:
kostyankin писал(а):
Так же примерно прикинул по винтам:
м3*10 - 6 штук, верхняя крышка.
м3*16 - 50 штук, везде
м3*20 - 2шт, вверх короба по бокам.
м3*25 - 10шт , пастель
м3*30 - 2шт, пастель.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 08 май 2017, 09:58
08 май 2017, 01:23
Glueer писал(а):
08 май 2017, 00:39
В СПринтере меньше лишних деталей, проще собирать, дешевле, а результат тот же. Да и просто сами смотрите, какой дизайн и форум (сообщество) Вам больше по-душе. Есть бэхи, есть аудюхи, есть лексусы. ТТХ у всех авто примерно одинаковые, но целевые аудитории разные. Вот и тут так же. :)
А какие у зава лишние детали? Даже интересно стало. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2017, 13:49
Я так понимаю, лишняя там перегородка подвала. В принципе, она там нафиг не нужна. Но коль есть - погоды особо не делает. Единственная от нее польза, как по мне, это демпфирование большой поверхности "пола", что может привести к уменьшению шума. А может и не привести :)
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 08 май 2017, 13:51
08 май 2017, 13:49
Как я понимаю, у ZAV нет дна, поэтому эта перегородка играет роль усилителя.
Glueer писал(а):
08 май 2017, 07:20
В моем блоге есть полный список метизов для 233, с указанием, где они используются.
Андрей Алтай
Непрочитанное сообщение Андрей Алтай » 08 май 2017, 16:13
Собирал ZAV MAX PRO+.
Лишние детали? О-о.
С Соберистанком имел беседу по поводу не комплекта, а тут лишние детали. Хм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2017, 16:40
Кстати, возвращаясь к прямоугольным и круглым радиаторам хотендов. Очень нежелательно затягивать нагреватель соплом в нужном положении. В этом случае между соплом и нагревательным блоком получается щель, и теплообмен между соплом и нагревателем значительно ухудшается. Это очень важный момент, влияющий на скорость и качество печати. Потому у Ультика сопло делается монолитным с нагревателем. Круглый радиатор Е3D хорош тем, что позволяет собирать хотенд в обратной последовательности - сначала сильно затягивается сопло в нагревательном блоке, а потом прикручивается всё остальное. И неважно, в каком положении затянулся радиатор - он же круглый. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2017, 13:48
08 апр 2017, 04:11
Подкорректированный вариант для серийного тюнинга - внутренние экструдеры в левом и правом (зеркальном) исполнении устанавливаются на передние стенки моторных колодцев. Интересен такой вариант?
Отчет об установке новых стенок здесь: viewtopic.php?p=12292#p12292
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2017, 14:20
По результатам натурных испытаний катушка сдвинута вперёд и вниз. Но заправлять пластик во внутренний экструдер будет всё равно тесновато. Так что боковой внешний экструдер является более предпочтительным вариантом для модели 232. В модели 233 доступ к внутреннему экструдеру гораздо свободнее.
Андрей Алтай
Непрочитанное сообщение Андрей Алтай » 09 май 2017, 15:00
А термокамера как?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2017, 15:06
Я думал над этим. На самом деле, если вместо четырех параллелепипедов замоделить и напечатать четыре полукруглые стенки с какими то крепежами друг к дружке, то камера тоже получится :).
Если окончательно приму такой вариант, обязательно так и сделаю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2017, 15:10
09 май 2017, 14:20
Следующий, значит, 233-й буду собирать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2017, 16:05
Андрей Алтай писал(а):
09 май 2017, 15:00
А термокамера как?
Не возлагайте слишком много надежд на термокамеру. Её положительное влияние на процесс печати сильно преувеличено. Защита от сквозняков с открытым верхом - гораздо более перспективное решение с практической точки зрения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 май 2017, 16:58
Так я это и имею ввиду. Пока что масштабные принты завешиваю по периметру газетками. Очень даже помогает.
