Других причин нет. Если есть возможность собрать без зазора, то и не нужно его оставлять.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Много раз уже писал - сопло затягивается первым, как можно плотнее, потом собирается всё остальное. Вики - фтопку (ботаники писали).
- Sound_Priest
А как решается вопрос с обжимкой термисторов? В комплекте с хотэндом уже идет один обжатый, но для кровати надо обжимать самому, например... Нужно где-то заказывать металлические трубки (1) и термопрочную изоляцию (2) ??? Можно, конечно, заказать уже готовые термики, но ждать лень https://ru.aliexpress.com/item/tronxy-3 ... c525bc15f7
- Revenger
Подпаял к проводам и всё работает + простая термоусадка. К чему садомазо? Но на следующий принтер купил горстку готовых, чтобы не возиться с пайкой.
Сам термистор ранее крепил автогерметиком красным (высокотемпературный), а недавно приобрёл термопроводящий силикон белый (для других нужд, но пригодился и для этого).
https://www.thingiverse.com/thing:2110516
Такой обдув не встанет туда?
У меня грелся так, что даже выпаялся...
Поставил вот такой: https://www.chipdip.ru/product/irl3803
Не греется от слова совсем.
- Alxlm
Спасибо добрый человек. А то я думал что китайцы прислали такой транзистор неважный.
Скажите, а кто какие шаги ставит на 8825? Прочитал, что на 32 бывают глюки.
Самодельный 3D-SPrinter
- Revenger
"Врут люди" (с)
У 8825 есть защита от перегрева и при перегреве он пропускает шаги.
По датащиту это 150 градусов внутри чипа, а сколько снаружи - зависит уже от радиатора, чем приклеен и тд.
Не врут, просто недоговаривают.
Глюки бывают на любом делителе и на любом драйвере
А по сути если, то у меня стояли 8825 на 32 шага, работали как часы.
- Alxlm
Про глюки тогда опустим, но дальнейшее изучение показало, что 16 шагов все равно разумнее.
https://anteh.ru/notes/schematic/deltap ... nance.html
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/what-they-sing-motors/
Цитата:
Использование дробления 1/32 увеличивает тепловыделение драйвера, снижает максимальную скорость печати и не всегда приводит к снижению акустического шума и резонансных явлений.
- Revenger
Может и не всегда, но у меня, почему-то, с 8825 мягче и тише (нет резонанса такого на фанеру) работает. По скорости не вижу разницы, точнее что на тех что на этих печатаю на настроенном ранее слайсере/скорости.
На всякий случай напоминаю - всё от тока зависит viewtopic.php?f=25&t=46&start=3615#p12553 .
- Alxlm
Невыносимо глупый вопрос - если в Репитере я нажимаю на стрелку Z вниз, то стол должен ехать вверх?
Да
