Та же фигня. Положил на стол зеркало из Икея, набор 200х200 4 шт стоит около 200 р. По краям притянул канцелярскими прищепками, все стало норм.
Я себе купил самоклеющуюся силиконовую грелку 200х200 за 700р, купил алюминиевый некондиционный отрезок 210х320 мм. К сожалению были только 4мм(хотел купить 3 мм) за 70р. Заказал стекло тоже 4 мм в стекольной за 130р(у 3 мм отказались фасцет делать, мол хрупкое) можно без фасцетов за 70р
SPrinter 232
Можно руками изогнуть стол в любую сторону, а можно ничего не делать. Главное, чтобы стол был проводниками вверх. Стекло подойдёт любое оконное толщиной 3 мм.
А никто не пробовал собирать электронику на спринтер на MKC v1.4 и 3.5" сенсорном экране?
У китайцев на сайте выглядит довольно приятно, они на такой связке свой кессель продают.
3D-Sprinter 232PRO-2, MKS Gen 1.4, TMC2208 везде, E3D V6, Marlin 2.0.3 bugfixed
Пробовали (уже заказывали больше десятка КИТов с передней панелью под экран MKS TFT32).
Но на мой взгляд, все эти украшательства в плане функционала хуже обычного LCD2004 с энкодером. Реально удобнее крутить и нажимать энкодер, чем тыкать в мелкий тачскрин. И менюшка на LCD2004 более удобная, лаконичная и вполне самодостаточная. Да и Ардуина + Рампс очень надёжны и ремонтопригодны. Так что дело хозяйское, конечно, но Ардуина + Рамс + LCD2004 так и остаются самым оптимальным вариантом.
По мне так вообще экран не нужен. Октопринт намного удобнее.
3D-Sprinter 232...
Нее, экран с энкодером и SD-картой всё же нужен, чтобы принтер был полностью самодостаточным устройством.
Понятно, от графического отказываюсь. А сама плата MKC имеет право на существование? Глюки имеются, или как?
Мне не очень нравится идея многоплатной городушки (ардуина + рампс), которую еще и допиливать надо. Чем меньше разъемов, тем система надежнее.
Дело хозяйское, можно и МКС использовать. Но проблем с разъёмами Рампса не было (по крайней мере на десятках собранных мной принтеров), допиливается он за 10 минут, а ремонтопригодность гораздо выше. В Рампсе ломаться нечему, а если сдохнет проц, или USB-чип (например от статики), то Ардуину можно купить в любом крупном городе за копейки и отремонтировать принтер за один день. Если же сдохнет проц на МКС, придётся заказывать всю новую плату на алишке и ждать месяц. Так что тут всё, как со старыми и новыми автомобилями - в старых наворотов и цветных лампочек меньше, зато они гораздо практичнее. В старых авто топливный насос можно было заменить отдельно за пару тысяч руб., сейчас же предлагается менять картридж с насосом, фильтром, регулятором давления и датчиком топлива за пятнашку и дороже. Оно вам надо?
Если сдохнет проц, то он перепаивается за несколько минут. Дольше плату отключать-подключать.
Ага, в любом сельмаге проц продаётся, и все TQFP-100 на коленке паять умеют.
Собрал стол на клею ПВА, поставил на валы. Принтер почти полностью обрел форму.
В нашей деревне продаются, сельмагов много, а что касается пайки TQFP, то её заменить на порядок проще, чем любой многоножечный DIP.3D-SPrinter писал(а): ↑02 сен 2017, 19:01Ага, в любом сельмаге проц продаётся, и все TQFP-100 на коленке паять умеют.
Ардуино, как правило, в тех же сельмагах валяется, где и отдельные процы.
Никто не спорит, что в Воронеже и НН есть и процы и фены с паяльными станциями (правда, не у всех они есть в хозяйстве ), а в некоторых местах даже с винтами М3 напряжёнка viewtopic.php?f=25&t=46&start=4095#p15183 . Так что давайте не будем обобщать.
У самого Стоит 32bit Sbase + MKS TFT28. тфт нужен в виду у меня читать ФЛЕШКУ USB. Ибо в компе сдох картридер и забрал с собой материнку, в связи с чем желание купить новый так и не появилось, а тут с флехи напрямую само то.
