Сегодня забрал посылки для принтера, среди прочего - блок питания. Если кому надо - рекомендую обратить внимание, качество довольно приличное, входной/выходной фильтр, конденсаторы 680мкФ. Нагрузил столом 12А - просадки по V нет вообще, стол греет 110-120С.
http://itmages.ru/image/view/6113398/27d027a9
http://itmages.ru/image/view/6113399/4c1833a3
Ссылка на блок питания:
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 0.0.jY12tn
Странное дело. Попытался печатать - моторы походу пропускали шаги, странные щелчки и попытки печатать второй слой в сторонах.
Ничего странного. Проверить механику на предмет заеданий-закусываний. Если все ок - поднять немного ток на моторы.
Поднял уже.
RAMPS и Ардуину я поставил новые, так что остается только драйверы поменять поставив с нормально приклеенными радиаторами, а не с термопастой и циакрином как сейчас.
Подозреваю, рельсы закусывает. Полирнуть их надо и правильно установить, чтобы рельсы по Y ходили свободно, без хруста и закусов на коротких, быстрых перемещениях туда-сюда (т.е. для проверки подрыгать их надо почти на одном месте).
Да вроде без закусывания рельсы ездят.
Вообще лучше видео снять глюков, но такое ощущение что моторы неправильно отрабатывают. Пока не прогрелось - все ездило нормально с того-же понтефрейса.
- Lenivo
Правильно, сказали выше - ток маленький на двигатели, а это может быть:
1. из-за неправильно выставленного тока на драйверах,
2. из-за плохих контактов соединительных проводов - двигателей и рампса,
3.Недостатка питания от БП (мощности не хватает, либо плохое соединение в проводах),
4. Плохая фильтрация выходного напряжения БП (у меня было именно это). Надо ставить дополнительный дроссель и конденсатор на выход БП.
Ток я повысил, выкрутил с 0,68 на 0,83 В регуляторы на А4988.
Провода проверю, но скорее всего не они.
БП стандартный на 30А, провода подведены на РАМПС толстые, 1,5 мм2 аудиокабель.
стол
Симптомы такие - при попытке поднять Z=0 - не доезжает миллиметров 50 хотя раньше ездило все четко, даже без смазки, вчера решив что закусывает смазал все литолом. Он дерьмо конечно но для скоростей в 70-80 мм/с для начала сойдет.
Симптомы такие - пропуски шагов и большие, а самое главное - когда оси доезжают до Home то моторы начинает дергаться туда-сюда на шаг, щелкают. У меня такое уже было когда перегрел драйвер без радиатора гоняя его в понтефрейсе по оси Z стол. Но сейчас то радиотыр были приклеены на термопасту и циакрим по углам... Китайский теплопроводящий клей так еще и не приехал как и каптоновый скотч.
Так что коллеги, прошу дать ссылки на китайцев продающих качественные драйверы и с уже приклеенными радиаторами. А то по ссылке автора где "качественные А4988" приехали драйверы отдельно а радиаторы отдельно, и без скотча-термоклея в комплекта.
стол
А концевики типо не пашут?
Концевики отрабатывают отлично, что в понтефрейсе что автономно.
Если б они отрабатывали, то в HOME движки просто останавливались.
Они теперь щелкают-дергаются в любом положении, а не только home. Раньше такого небыло.
А все таки, попробуй другой блок питания. Можно даже компьютерный взять 12в и запитать временно.
Добрый день всем!
Первый запуск принтера 3D-SPrinter 233,
Прошивка из шапки, драйвера 8826, двигатели 811,перемычки все установлены, по оси Z стоит T8-2-D4 (шаг 2мм),
Проблема в том что по оси X и Y масштаб в раза меньше и подскажите где еще поменять(посчитать) шаг по оси z ?
