Но там не было 250мм, взял здесь https://ru.aliexpress.com/item/9mm-Line ... 0.0.PqzgYe, они похуже
Заказал от сюда же. по рельсе 350мм каретка катается под собственным весом после смазки.3D-SPrinter писал(а): ↑27 сен 2017, 22:44Мне отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.sK21fs нормальные рельсы приходят, даже без полировки ставлю.
2х250мм и 2х300мм все заедают при медленном перемещении, при быстром перемещении закусов не чувствуется, смазка не помогла. буду их полировать... )
Прикольно! Только СПринтер этот самый первый, второй был уже с "фирменным" вырезом передней панели.
Экструдер давит вместо 100мм 70мм.
В файле Cоnfiguration.h менял последнее значение в строке #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT.
Но никаких изменений. Хоть тресни
Может какая отсечка по времени стоит? Куда копать?
SPrinter 232
В сторону eeprom копай.
Вот спасибо мил человек!
Действительно, при прошивке параметры eeprom оставались от старой прошивки, Анет6.
Все заработало с платой от Анет А6. Зря дуину с рампсом заказал.
Сей час печатаю тестовую модель. Через пол часа работы захрустел и застучал один угловой натяжной подшипник. Китайцы млин.
На этом принтере можно PLA пластиком печатать? Промучился пол дня, плюнул, и зарядил ABS.
Печатает вроде нормально, но иногда, как кажется, проскакивают горизонтальные полосы. Как допечатает, - подробнее расскажу.
SPrinter 232
Конечно можно! Но всё зависит от правильности сборки хотенда (можно тут почитать viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 ).
Пару вопросов.
Как побороть пропуски в слоях?
Пластик ABS от ФДпласт.
Сопло 0,3. слой 0.2.
Скорость по слайсеру 80. Энкодером крутил от +20, до + 50.
Температура варьировалась от 240 до 250.
Подача от 95 до 115.
Пропуски по всему периметру рандомно.
Ниже к столу вроде меньше пропусков. Стол 100гр. Второй вопрос:
"Затыки" при печати. Будто зависает на микросекунды.
Нормально, или нет.
https://youtu.be/Z1jEU2UPNNU С 9-ой секунды.
Нормально, или нет.
SPrinter 232
Конечно НЕнормально, отсюда и пропуски. Подозреваю, что по USB с компа печатаете и USB зависает. Попробуйте с SD-карты печатать.
И других причин пропусков может очень много - недостаточная подача пластика в прошивке, недостаточный прижим ролика в экструдере, неправильно собранный хотенд (боуден в сопло не упирается), проблемы с температурой хотенда и т.д.
Печатаю с карты.
Хотенд собрал по вашей методике. Да же перебрал уже после PLA.
Экструдер Ваш. Вроде не щелкает, но пружину подтяну попробую.
С подачей то же вроде все нормально, несколько постов выше спрашивал. Погрешность в 1-2 %.
По всем осям то же штангелем замерил.
PID несколько раз прогонял. Каждый раз значения разные (10-20% разница). Поставил последние.
При прогреве хотенда до 220гр, пластик начинает под своем весом стекать. Может 240-250 слишком много задал?
Но тогда вроде растекался бы, а не пропускал. (опыт из Анет А6).
SPrinter 232
Надо бы фактическую температуру сопла замерить, может термистор сильно врёт?
Да вот как замерить? ИК термометром не возможно. Тестором с термопарой... На начало замера температура практически соответствует. Через некоторое время начинает расти до бесконечности (на тесторе).
А по симптомам что сделать, - повысить, или понизить температуру?
SPrinter 232
А при печати пластик не трещит? Может, просто отсырел - отсюда и дыры? Если нет - то только с экструдером разбираться. Из опыта: для боудена нужно заметно сильнее усилие, чем для директа, если на А6 стоял директ - опыт регулировки усилия прижима не годится, нужно пруток сильнее прижимать, чтоб он бесперебойно шел. Трубка боудена заметно добавляет сопротивления.
