Уже едут. Что то посылки с треком ZA вначале все куда то начали пропадать... Одна пришла недавно после 2.5 месяца.
А насчет более качественных есть что нибудь? кроме китайских ничего не нашел.3D-SPrinter писал(а): ↑06 окт 2017, 20:13Можно просто длинные LM-LUU поставить. Они немного люфтят на некоторых валах, зато совершенно не заедают.
Есть более дорогие, но точно такие же "качественные", как на алишке. На самом деле, всё это лотерея. Иногда с алишки очень приличные подшипники приходят, а иногда натуральный шлак. Но все как-то работают при правильном приготовлении. Просто не надо их в пластиковых блоках винтами тянуть. Лучше вообще эти винты не ставить, если подшипники с закусами, и просто приклеить их к блокам. Всё это делается с надетыми на валы подшипниками.
Пробовал несколько разных - они срабатывают практически в упор и более геморные в плане повторяемости.3D-SPrinter писал(а): ↑06 окт 2017, 18:44А через фанеру, кстати, надо геркон https://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-switch попробовать.
Понятно. Значит холл самый перспективный. Надо бы для него корпус напечатать с крепежом и магнитов мелких заказать.
Господа что думаете насчет полимерных подшипников Igus rj4jp-01-08? почитал отзывы говорят тише люфтов меньше. Да и ценник гуманный. Заказал потестировать.
Применительно к 3D-SPrinter совершенно бессмысленная и думаю даже вредная хрень.
- AKDZG
Кто-то писал, что они для алюминиевых направляющих
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А куда вы их ставить будете?
Если на прюшу, то реально будут лучше чем шариколинейники, а в спринтере я даже хз куда их можно воткнуть
Это в серии PRO, а раньше было куда воткнуть.
НО, на консольном столе, учитывая изгибающий момент, нежелательно использовать мягкие пластиковые подшипники.
- Lenivo
А самому напечатать ? Выбор разных форм просто огромен- выбирай на любой вкус.
Вывод можно и по само напечатанным сделать . Лучше , по мне так обычный шарикоподшипник применить в качестве подшипника скольжения, только смазывать не забывать. Куда как мягче и плавней работает , чем пластиковые. Нормальные пластиковые подшипники из прогрессивных пластиков - очень дороги. Но их применение - создание наименьшего шума и паразитных вибраций. Например , подшипники в особо точных приборах . Также главный подшипник в аудио - виниловых проигрывателях на оси диска и подшипники тонармов. Там ценник до нескольких тысяч рублей за подшипник выскакивает. А принтерах - бронзово графитовый подшипник скольжения будет в самый раз.
Да мне кажется подшипники не та деталь которую можно просто так кустарно напечатать) да и материал не тот. В любом случае придут попробую с ними, чисто ради интереса.
Можно, если из нейлона. Пишут что отличные подшипники получаются.
У этих подшипников есть одна интересная особенность - что бы их стронуть нужно приложить усилие. Если такие подшипники стоят на х у то проблем нет, там их точно стронут, а вот на столе, который опускается под своим весом... Так что некуда в спринтере любой версии их вставлять.
- Lenivo
Мне так вот такой принцип очень нравится - вставлять в основу тефлоновую трубку - она и подпружинит. И тефлон хорошо скользит.
https://www.thingiverse.com/thing:1739340
Я когда делал свой первый вариант принтера ось Z сделал на валах - все варианты перепробовал - постоянно подклинивало -на линейных шариковых подшипниках , и на подшипниках скольжения и на мягких и на стальных - либо подшипники прогибались, либо оси. А на 12 мм осях попробовал - клинило из-за разных допусков на осях - одна ось легко в подшипнике ходила, а другая с натягом - так тоже ничего хорошего.
Вот вы нафлудили.
Ребята на мой взгляд это не темя для обсуждения пластиковых подшипников.
