Как вариант тюнинга (не сильно нужного) можно установить на Z винт с шагом 4 мм и мотор 0.9 градуса (400 шагов на оборот). Тогда дискрет по Z получается 0.01, и можно не думать при установке толщины слоя.
Нормально все печатается при толщинах 0.2 0.16 0.12 0.08. Меньше не пробовал, да и нафиг надо Но 0.04 минимальное что по идее будет без проблем. Хотя вопрос интересный, когда бэбистеппингом уровень крутишь - я чет не замечал, чтоб мотор обратно спрыгивал. А он же по идее по одному программному шагу крутит (по микрошагу фактически). Т.е. если бэбистеппинг меееееедленно крутить, то столик вообще не должен шевелиться, все время в ближайший исходный целый шаг сваливаться, т.е. в предыдущее состояние. Кто желает проверить? Я то проверить не могу, т.к. меня задолбало по микронам стол гонять, я сделал множитель то ли 10 то ли вообще 100... Не помню уже. В общем у меня бэбистеп сейчас не очень бэйби, в районе пары соток за шаг
Похоже решил проблему.
Выловил ошибку в логах которая появляется при зависании печати.
В прошивке по умолчанию скорость порта стоит 250000. Изменил скорость порта на 115200 и размер буфера со 127 на 63.
Прогнал печать модели еще раз - ни одного зависания и ни одной ошибки в логах.
- AKDZG
Скорость порта в прошивке и слайсере должна совпадать. А вот про буфер в первый раз читаю. Где он изменяется?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Всем привет! Я тут новичок. Недавно заказал у Андрея КИТ 3DSprinter 232PRO. Корпус уже получил, качеством доволен. Заказал все комплектующие для сборки принтера, как все необходимое приедет из Китая, начну сборку. А пока изучаю форум. В процессе поиска и изучения информации о 3д принтерах, наткнулчя на выставку https://3d-expo.ru, которая будет проходить в Москве 13-14 октября, решил сходить. Билет уже купил за 799 рублей. После покупки билета, дали промокод. Кто желает сходить, делюсь промокодом на скидку в 30%
Кто нибудь может поделиться настройками слайсера под разные типы печати для нашего принтера? Хочу их добавить в тему про калибровку и первую печать.
- AKDZG
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
О спасибо, я правда наверно не точно написал. Я имел ввиду конфигу от слайсера, например от slic3r, чтобы подгрузить их туда. Не могу найти картинки, там в slic3r в режиме эксперта был выбор из Fast Printing - Low Quality, Fast Printing - Normal и так далее. А есть какая то статистики или опыты по нашему принтеру, какая скорость, температура соответсвую разном слою печати, например для 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4?
- Lenivo
Какой поставить хот-енд - обычный или Вулкано?
Есть оба в наличии, пробовал оба. Но честно говоря, разницы не прочувствовал. Раньше большие сопла были только к Вулкано, теперь пришёл комплект и к обычному Е3D. На второй принтер решил поставить сопло 0,8 мм для печати больших деталей без мелкой детализации. Что ставить-то?
К обычному блоку нагревателя заказал силиконовые "носки". А Вулкано можно просто утеплить.
Основные комплектующие пришли, а сборку держат некоторые недостающие мелочи. Вот и маюсь -перебираю возможные варианты сборки.
п.с. Как то, оглянуться не успел, извёл катушку оранжевого пластика - до конца катушки принтер ни разу не сбойнул на печати. А поставил катушку бесцветного пластика - сразу пошли сбои печати пришлось перестраивать настройки. Температуру увеличить на 5 градусов, по сравнению с оранжевым. А почему-то думал, что на не окрашенном пластике должна быть меньшая температура. Пластик АБС из одной поставки от Грега.
Я уже больше года 250* валю всеми АБСами что есть у меня, кроме Технодорэкспо. Этим 250* много, 240* ставлю. Хотя бесцветным грегом не печатал. Лежит моток нераспакованный, надо перемотать и проверить.
Я бы обычный поставил и сопло 0.4. Вулкано уже больше года не ставлю, как-то разочаровался я в них.
Аналогично. Как 240 для АБС и 220 для ПЛА года 3-4 назад на Менделе поставил, так и не меняю ничего. Правильному принтеру в общем-то пофигу +/- 10 градусов, ретракты и прочая хрень, он всяко должен хорошо печатать.
- Lenivo
Так сопло 0,4 мм у меня стоит сейчас, на собранном принтере. Раньше пробовал сопло 0,6 мм - скорость понравилась, но мелкие детали не прорабатываются. Вот и подумал - на одном принтере держать сопло 0,4 мм , а на другом 0,8 мм. Про Вулкано читал -якобы зона расплава большая - так это не в плюс, а наоборот а минус так, как нагрузка увеличивается на экструдер и ретракт хуже срабатывать начинает. Просто на текущем принтере механика до 200 мм/сек позволяет разгонятся, но уже выше 70 мм/сек(в зависимости от марки пластика - может быть и 110 мм/сек) начинает резко падать качество печати - пластик перестает равномерно продавливаться. Чем выше скорость тем хуже качество становится. Вот и думал может с Вулкано скорость повыше удастся сделать.
Напечатал тестовый кубик в один слой 40мм*40мм. Стенки напечатало и не порвало - но выгнуло сильно. Раза четыре выдержало прогиб в разные стороны, а только потом расслоилось по центру. АБС бесцветный от Грега - сопло 0,4 мм, 257 градусов, стол 100 градусов. Причем выгнуло после печати, минут через пять.
Ну так наверно не на СПринтер же сопло 0.8 ставить. Это как на бэху Х5 резину от УАЗика.
На 200мм/c ничего не поможет ардиуне с рампсом, есть такая штука как Step Rate, это насколько вообще можно разогнать движок на данном микроконтроллере, так вот для ардуины 200 это потолок завышенный, а на самом деле тормозить она начинает примерно с 100, как вы и сами заметили.
Реально ардуина дает где-то под 10KHz, т.е. для 80 шагов на мм это 125мм/c.
http://reprap.org/wiki/Step_rates
Так что либо микрошаг делать грубее (что тоже не очень), либо переходить на что-то другое типа mks sbase.
Честно говоря, ничего такого не заметил, и до 200 оно нормально разгоняется. Вопрос - зачем? Мне вот как-то при постоянных немаленьких объёмах печати сотки за глаза хватает.digitalman писал(а): ↑13 окт 2017, 23:07а на самом деле тормозить она начинает примерно с 100, как вы и сами заметили.
