Весь это закон - попытка нагнуть успешный бизнес и срубить бабла по-легкому. Все в лучших традициях.
Ну я думаю что дело в том, что хотят обложить конкретные рынки, а не вообще все. Те области, которые составляют конкуренцию нашим большим барыгам - смартфоны к примеру. Их миллионы штук идут с Китая и они составляют серьезную конкуренцию местным спекулянтам. А рельсы наши - кому они нужны? Они неинтересны и конкуренции никому не составляют. С ними возни больше чем прибыли.
А по поводу захотят ли китайцы - захотят. Если они продают всякое по мизерной цене, значит оно того стоит, и что бы получить доп рынок они еще не так извернутся.
- AKDZG
Это нормально. Вот как настраивать первый слой в Куре https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/sekrety ... ra-chast-2
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- AKDZG
Налетай! Cura 3.0 https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Оно того точно стоит?AKDZG писал(а): ↑18 окт 2017, 13:28Налетай! Cura 3.0 https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
Я хоть и сижу на линуксе, но убеждение в том, что новые версии ПО становится съедобным только после пары патчей только окрепло.
Достаточно посмотреть как торренты отреагировали на блокировки, чтобы понять, что китайцы ничего не дадут
А торренты тут каким боком?
Им тоже ультиматум ставили - подчиняйтесь, а не то заблокируем. Ну заблокировали, только лучше стало, никаких теперь заблокированных раздач нетА торренты тут каким боком?
А с ретрактом стоит заморачиваться или ну его нафик, сопли просто обрезать?
ИМХО стоит. Хотя каждый решает сам.
Есть ситуации, что сопли не обрежешь. Пример - неразъемные напечатанные шарниры типа всем известной "рыбы" fish_fossilz. Если ретракт отключить - шарниры свариваются "соплями" намертво и рыба становится монолитной. Так что лучше хоть примерно, но отстроить. Некой заменой ретракту может стать высокая скорость холостого перемещения. Тогда "сопля" не успевает тянуться и обрывается. Но это чревато пропусками шагов со всеми вытекающими.kandrey писал(а): ↑18 окт 2017, 13:55А с ретрактом стоит заморачиваться или ну его нафик, сопли просто обрезать?
Не учи плохому. Именно на неоправданно быстрых перемещениях принтер ловит пропуски на больших скоростях.
Если трубка боудена минимальной длины без петель, не болтается в фитингах и вставлена до упора в экструдере (в специальном для неё углублении в бобышке) и в хотенде (до сопла), то и настраивать-то ничего не надо. Один раз выставить в Куре ОТКАТ скорость 80 мм/сек расстояние 6 мм, и забыть. Если такая настройка не прокатывает, то надо искать проблемы в тракте экструдер-боуден-сопло.
У меня с 3 мм нормально заработало. С 6 мм пропуски были. Вобщем экспериментировать нужно.3D-SPrinter писал(а): ↑18 окт 2017, 19:55Один раз выставить в Куре ОТКАТ скорость 80 мм/сек расстояние 6 мм, и забыть.
Получил рампс с мегой. Прошил. Вроде все нормально, но не нравится, как энкодер работает. Как его инвертировать в прошивке? (вращение)
SPrinter 232
вспомнился Ералаш https://youtu.be/avmTPI4xw9c
Не такое уж и плохое. Только с умом надо применять. Есть модели - тот же "вороной" - где ретракты увеличивают время печати чуть не в трое. Тогда такой подход имеет право на жизнь.
В свежих Марлинах прямо в configuration.h в разделе lcd есть настройки. Причем можно по отдельности меню и параметры инвертировать. В старых версиях только в конфигурации пинов ковыряться... Я уж и не помню в каких, давно делал.
