У меня на 25в стоят.
Абс-макер . PET-G привлекает свой прочность общей и лютой между слоями(на АБС приходится нагруженную деталь располагать чтоб нагрузка была поперек слоев - а PET-G пофиг ).
Спасибо, деревянному столу крайне не хватает жёсткости, буду экспериментировать с железом, особенно на 232 модели, при регулировки стола "ушки" просто выгибает, усилил уголком, но это дико не эстетично.3D-SPrinter писал(а): ↑11 май 2018, 22:02Да, у 232 и 233 = 230 мм.
Дело хозяйское, но вообще-то, у деревянного стола для этих задач жёсткость избыточная (если сделать всё по мануалу).
Это что ж там за пружины, что ушки из 6мм фанеры гнет? И что там за стол, что он не гнется первее?
Я как-то с самого начала на лаке для волос печатаю, вообще никаких проблем. Единственно, пшикать приходится при отключенном принтере, а то на вентиляторе хотэнда лак оседает. Смывается просто водой раз в неделю, можно без съема стекла губкой влажной.
Жуть... Хочу попробовать спецсредство которое озвучивали тут. По цене то на то с лаком и выходит.
Никакой жути - просто рабочий, активно печатающий принтер. Уже почти 3 года эксплуатируется "в хвост и в гриву", не ломается и печатает вполне прилично.
Подскажите, стол стоит голымии контактами вверх? Если да, то как к ним припаять провода? Терморезистор клеится на щель? И еще где то светодиод мелькал, по моему.
И вообще, где про стол почитать подробнее?
Мне понравилось. До этого пробовал лак Syoss Max Hold (5), пиво, Londa Pro X-Strong.
Потом заказал на пробу бутылочку этого средства The3D. Получилось 350 руб клей + 217 доставка.
Полбутылки уже извел. Понравилось больше чем Londa Pro. Теперь собираюсь заказать "годовой запас".
Спасибо lilden2008 за наводку.
