Я вот такой заказал, из рекомендаций: https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 33edSk6cml
Как приедет, прогоню под разными напряжениями и посмотрю тепловизором. Он, правда, имеет потолок в 165С, но хоть какое-то средство объективного контроля
Я предполагаю, причина в несоосности точки крепления ремня относительно плоскости ролика.
Похоже, что да. Скорее всего из за жалоб, что стол не греется как надо при 12в (с просадкой 11.5). И тогда китайский инженер-рационализатор разработал это "чудо" с сопротивлением 1ом, чтоб все грелось "как надо" хотя бы по центру. Так что будем включать и тестировать. Я как раз придумал, как поместить катушки на боковинах и большой стол внутри Спринтера. 30см рабочих вряд ли получится, но 28 скорее всего выжму3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2018, 12:56Только непонятно, где теперь нормальные столы брать. Такое впечатление, что их делать перестали.
Простите а какое должно быть сопротивление "нормального" стола?
у мня стол тоже ок 1 ома.. но подаю я на него 21 вольт..
Пришла ардуина и рампс.
Сильно не электронщик, сейчас буду задавать тупые вопросы.
Диода как на фотках в теме на плате не нашел. Гугл говорит вот эти 2 малюсенькие штучки с маркировкой m7 это диоды и есть.
Правильно ли я понял, что откусить надо тот, который сразу за предохранителем на 5А?
Суть не в сопротивлении и токе, а в рассеиваемой мощности стола, то есть теплоотводе от нагревателя. Если тепло успевает рассеиваться без перегрева печатных проводников, никакого криминала не будет, поскольку собственно нагрев контролируется обратной связью через термистор и стол не выйдет за рабочие пределы, будь то ПИД или даже простой ключевой режим.
Исходя из этого, считаю, что новый стол или старый - все будет в рамках заданного режима, если прошивка знает, как его, стол, обуздать.
- evgenVST
вряд ли промышленность специально делает плохие товары, просто снижают издержки,... а вот финансовая пирамида на западе очень хитро устроена - казначейство США, к примеру, занимает (а по сути федрезерв просто печатает, тк кроме него такой объем американского долга выкупать уже просто некому) около 1трлн$ в год, при этом инфляция на товарных рынках удерживается на экстремально низких уровнях, а вот инфляция на фондовых рынках составляет около 40% в год, но подается это, как рост экономики,... вот как они заставили всех играть в эту игру, вот это загадка...3D-SPrinter писал(а): ↑28 май 2018, 13:40финансовая система заставляет промышленность делать заведомо плохие товары, чаще их утилизировать и делать новые, параллельно утилизируя при этом кучу фальшивого бабла
Сейчас вижу-читал, но каша в голове пока, не вспомнил.evgenVST писал(а): ↑28 май 2018, 19:31Не за что вот здесь обсуждали .
viewtopic.php?t=375&p=25412#p25412
Вместо 624 подшипников поислали 6204. Колеса из них сделать, чтоли .
