Эти 20А только на стол будут только несколько минут, пока он не нагреется, дальше ток будет 15А стол + 4А хот = 19А, 1-2А на моторы с подсветкой... если блок не трешевый, то вполне себе затащит...
А в старом столе сколько? 0,75 Ом?
Разница в 25%.
Но, скорее всего присутствует погрешность при замере такого сопротивления низкого.
Надо ток бы померить, по хорошему.
идея повесить стол на 24В в любом случае выглядит разумной, а вместо второго БП на 12В можно 10А дисишку, они бакса по 3 на али стоят, но придется ждать...
В старом столе 1.2 Ом. Там только одна секция и 2 входных контакта. Так что разница с новым столом ровно в 2 раза.
В общем-то согласен. Вот статья по сопротивлению меди https://www.icsgroup.ru/library/consult ... hp?NUM=461 . Получается, что при 20 градусах сопротивление 0,0172 Ом∙мм2/м, а при 110 градусах 0,0172 · (1 + 0,004 · 90) ≈ 0,0233 Ом∙мм2/м Т.е. ток будет 14.8А. Но как-то это всё очень стрёмно и впритык для китайских БП. А вдруг там какая-то другая медь, которая имеет другой температурный коэффициент удельного сопротивления?
не думаю, тем более, что долговременная потребляемая мощность останется прежней, просто пиковые нагрузки вырастут процентов на 20-30
Да я и не спорю. На своём принтере вполне можно поэкспериментировать, но не на товарном, который надо сделать максимально надёжным и спокойно отправить за тысячи км. Так что тут уж я перестраховываюсь с дополнительным БП.
это да, но тут надо было иметь запас комплектующих на переходный период...
Вот в таких ситуациях и нужен ШИМ на столе ну и ключик поменять на всякий пожарный
А что там идёт в качестве замены, подскажите? Прикуплю про запас...
Тоже получил стол с широкими дорожками, сопротивление измерял китайским мультиметром 0,9 Ом.
Еще не проверял.
Еще не проверял.
Товарный запас у меня уже в виде двух таких дурацких столов от разных продавцов (мать-перемать). Нормальные кончились.
И кто-ж знал, что будут какие-то проблемы с нормальными столами. Несколько лет их присылали, и ничто не предвещало.
Ну чё, померил я, сколько стол жрёт от 12В. Теория подтвердилась практикой - жрёт 20А. Провода полтора квадрата греются. Буду кормить этот стол от отдельного БП на 24В. Идиотизм конченый, но что делать?
у меня холодный стол жрет >16А,.. я бы оставил как есть
а лучше полностью на 24В перейти, всем будет лучше - транзисторам, проводам, драйверам
