У него и вот такой стол еще есть, с широкими дорожками, но в описании тоже самое написано, сопротивление 1,2 Ом..
https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... Title=true
Вот и гадай теперь что он пошлет , блин Им кажись все равно что посылать , что под руку попалось то и посылают . При заказе обязательно напишу что бы с тонкими дорожками послал . Но БП все равно закажу под широкие ( хуже не будет ).https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 3c00BkzYIX
Ну да, всё правильно - это сопротивление одной секции (т.е. половинки стола).
У меня он стоит, пашет ежедневно, дорожками вниз, под ним пробка 2*1мм и для прижима под ней - обычный гофрокартон... на следующем пробку заменю базальтовым ковриком... стекло прижимается идеально, нагрев ровный, БП выкручен до 13.8вольт
В мануале всё есть. viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Проще поставить реле на 12В 20-30А и через него подключить стол к штатному БП. Так же желательно использовать БП повышенной мощности на 400 Вт.
Замерил, одна секция 1,2 Ом, вторая секция 1,5 Ом, при параллельном подключении 0,8...0,9 Ом (для 12в), при последовательном подключении 2,5 Ом (для 24в).
две каретки на одном рельсе сложней заставить гладко ездить, с одной все проще
