Примерно то же самое, только удерживает винт так, что я его повернуть не могу. Все остальные моторы нормально работают. Как будто какую то настройку не вижу для z.
Зато увидел что надо экструдер переткнуть, он в реверсе.
Она там есть, но не везде
А я думаю, что это они олени такую полезную весчь не прикрутили
куда она могла деться?qqklan писал(а): ↑17 июн 2018, 20:06Причем я ее там видел, но куда то делась
проверить пайку на модуле дисплея и соединение термисторов
Если мотор вместо вращения дергается, значит обмотки не правильно подключены.
Обычная фанера. Я вот разбавленным яхтным лаком махнул и норм. Внешне практически не изменилось, только на отблеск видно что не просто фанера.
Не дергается, стоит на удержании, драйвер греется.3Dmaniack писал(а): ↑18 июн 2018, 12:13Если мотор вместо вращения дергается, значит обмотки не правильно подключены.
Есть моторы где обмотки подключены на 1,3 и 2,4 клеммы. А есть моторы где обмотки подключены на 1,2 и 3,4.
Фанера ФК Свеза без пропитки сорт 1-2. http://www.sveza.ru/products/fanera_fk
Сто раз уже говорил - не портите хорошую фанеру всякой хренью. Проку - НОЛЬ, а вид будет колхозный. Но дело хозяйское, конечно.
В том-то и дело, что воск не даёт никаких следов (по-крайней мере тот, который видел). А раз без пропитки, то попробую и о результатах отпишусь3D-SPrinter писал(а): ↑18 июн 2018, 19:57Сто раз уже говорил - не портите хорошую фанеру всякой хренью. Проку - НОЛЬ, а вид будет колхозный
Не может он следов не оставлять - будет всё лосниться, как будто жирными руками захватанное. Но дело хозяйское, попробуйте.
я уже писал ранее не раз, что можно просто из баллончика нитролаком бесцветным в один слой пройти понаружке после сборки корпуса. Защита какая-никакая, лента светодиодная клеится хорошо и особого изменения цвета нет. Отличный и совершенно не колхозный вид. Но вероятно и воск чего-то даст, только не будет ли поверхность потом жирная по ощущениям?
