Старинная славянская игра "а сколько сможешь?" Другого объяснения нет Хотя есть ещё один фактор: энкодером можно найти такой процент, чтоб принтер шумел поменьше. Т.е. точку наименьших резонансов. Вот народ и ищет
Вопрос по поводу использования термопасты на соединениях сопло-нагреватель и термобарьер-радиатор - какую кто использует? Может ведь случиться так, что паста затвердеет и потом ничего не разобрать?
Как правило, термопаста не работает на таких температурах - под 300С. У той же КТП-8 диапазон рабочих температур еще до 200С лежит, кажется. Поэтому под нагреватель лучше ничего не добавлять. Там и так дури хватает, судя по миганию ШИМа. А вот к термобарьеру, где температура ниже - самое то. Хотя, как я думаю, там не сильно большая прибавка в потоке будет. Но я намазал
Китайские не пробовал, там и вазелин может оказаться.
Решил электронику отрепетировать перед установкой в "недра". Для начала нашел нерабочий концевик на Z - китайцы оптопару задом-наперед запаяли. Поправил. Теперь смущает энкодер. У меня "стандартный" набор из рекомендованных, прошивка "для мощного стола". При повороте по часовой стрелке показания уменьшаются, это если скорость регулировать на главном экране, или осью подвигать из меню. Причем шаг регулировки 4 единицы, что там, что там. Так и должно быть? (принтер первый - сравнить не с чем).
Да, так и должно быть. Если хочется по часовой - можно переназначить контакты энкодера в прошивке.
Меня тоже бесило "неправильное" направление вращения ручки.
Поменял местами пины BTN_EN1 и BTN_EN2 в pins.h (слева - номер строки в моей прошивке)
Шаг регулировки не менял. Но, думаю, это в Configuration.h
В свежих Марлинах и вращение через конфиг правится, причем отдельно для меню и для значений. Там вообще много чего связанного с меню появилось, было б желание вникать.
Может тупой вопрос, но тем не менее. При печати деталей с большой плоскостью верхней грани(крышки), поверхность слегка шерховатая и видны линии. Это нормально или я, что-то делаю не так? Можно добиться, что бы было похоже на самый нижний слой? Там все гладенько)))
Вот фото. Качество телефонное, но думаю понятно.
Это нормально. Можно попытаться приблизиться к качеству нижней поверхности, если раздобыть (или изготовить) сопло с большой площадкой вокруг отверстия, и потом дополнительно притереть его на наждачке, чтоб было абсолютно параллельно плоскости стола. Такое сопло будет "утюжить" не только свою "колбаску", но и соседние, приближая плоскость к идеалу. Но зеркально гладким оно все равно не будет.
Ок. Спасибо. Это, кстати, SBS Glass. Очень нравится материал, для всяких декоративных поделок). А вот с PLA не получается. Пытался, в качестве эксперимента напечатать Йорика(черепушку). Размер по оси Z 10см. Пока слои вертикальные, все хорошо, как только начинают расширяться(ну форма черепа), видно, как прогибаются под соплом. Температура экструзии 115. Стол 55. Обдув штатный на полную. Это охлаждение не справляется?
Скорее всего да. Ну или поддержки нужны. Надо смотреть, насколько крутые навесы. Градусов 40 и штатный обдув обеспечит. А вот если 60 охота - то для ПЛА нужно дуть так, чтоб пластик сразу за соплом застывал.
Вот и я когда-то долго экспериментировал с ПЛА. В том числе и дул на него турбиной. В результате просто сделал для себя вывод, что не годится этот материал для крутых навесов, да и вообще для "декоративки". Стал печатать сложные модели из АБС с обдувом, и получилось гораздо лучше! Отсюда родился штатный обдув СПринтера для АБС. Сначала многие считали обдув АБС мракобесием, а через годик-другой - ничё, привыкли.
Да, вроде, без поддержек модель. Леской триммерной печатал, правда в масштабе 1:10, неплохо получилось. PLA совсем не нравится, может "готовить не умею".
Оставлю, на потом, для моих задач все равно не нужен.
Вот полностью соглашусь. ABS куда проще. Почему все советуют начинать с PLA загадка. Я, вообще, с лески начал, и получилось). ABS, вообще безпроблемный материал.3D-SPrinter писал(а): ↑04 июл 2018, 21:38Стал печатать сложные модели из АБС с обдувом, и получилось гораздо лучше!
