AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 авг 2018, 08:32
printer9783 писал(а):
05 авг 2018, 22:37
Когда шпиндель пробъёт, будет щекотно, ибо ни УЗО, ни диф. автоматов там нет.
Вот и на работе электрик, видимо, так же думал, когда полез в щиток. "Да тут дел на 5 мин., у меня опыт...". Результат - инвалидность и прозвище шлеп-нога.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 авг 2018, 09:06
05 авг 2018, 22:37
фрезер
Что за фрезер? Заинтересовала меня тема чпу. Подумываю прикупить себе станочек или собрать самому...
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 06 авг 2018, 21:51
Принтеру больше года. Вдруг появились изломы при печати цилиндрических объектов при смене направления оси Y (т.е. такие два дополнительных "шва"). В остальном качество не изменилось, всё отлично. Протянул ремни, протянул все винты, менял драйверы - ничего не меняется. Ставил скорость ниже 30 - точно такая же картина. Люфта у поперечной рельсы не наблюдаю. Произошло это без каких либо смен настроек, прошивки, слайсера, пластика - стабильно работал месяцами, убрал в шкаф, достал - и вот такая штука.
В какую сторону копать?
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 авг 2018, 23:39
Шестерёнка экструдера тоже затянута? В боудене нет люфта? На старых г-кодах та же проблема?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 авг 2018, 11:58
06 авг 2018, 23:39
Всё затянуто, на старых гкодах такая же штука. Ещё пробовал печатать в разных краёв стола, картина не меняется. Ещё подозрение на подшипники на балке, если их покачать, то есть небольшой люфт, но ремень на них натянут нормально, я всегда натягиваю примерно на одну и ту же ноту, но без тюнера :)
Собрал спринтер именно как сам хотел, очень радует высокая ремонтопригодность, и вот столкнулся с тем, что непонятно, что менять-то
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 авг 2018, 15:17
Сложно передать в статике, но вот как-то так выглядит шов при смене направления оси Y
Если деталь вращать, то само собой он перемещается
От слайсера не зависит, пробовал и simplify и cura
printer9783
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение printer9783 » 07 авг 2018, 20:21
06 авг 2018, 08:00
С принтером как раз то все безопаснее
угу
AndrK писал(а):
06 авг 2018, 09:06
да ну нафиг, там 230В на управление и 440В на шпиндель... обычно... убъёт сразу.
Поднял напряжение до 14В, стол нагрелся за 12мин до 110. Включил охлаждение детали во время печати - принтер вывалился в ошибку "типа не могу прогреть стол". Нужно было держать 100, а на 97 он выпал. Придётся поднимать до 15В.
15В, до 110 за 10 мин, но при включенном обдуве стол не мог удержать 100, первое время смотрел как температура меняется от 97 до 99, потом в настройках принтера поставил 98. Или уменьшать обдув, но лучше поднять напряжение до 16В.
Вот вам и 12В питальник :) +25% по напруге - мало, надо +33%
Последний раз редактировалось printer9783 07 авг 2018, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 07 авг 2018, 22:51
Проблема решилась довольно просто. Снял ремень, а ось Y при смене направления подклинивает. Когда убирал в шкаф довольно активно таскал принтер одной рукой сверху за бок, и видимо перекосило его немного. Заодно обновил смазку на рельсах, через год работы никаких следов износа не обнаружено, как вчера с али пришли. Поставил, протянул все рельсы заново, и качество печати снова отличное :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 авг 2018, 08:53
07 авг 2018, 20:21
убъёт сразу.
:mrgreen:
Что касается стола. У меня 12в на стол. Прогрев до 115 8 мин. До 110 6-7, зависит от температуры в помещении. Может стол нормально утеплить и стекло 3мм поставить? ;)
Ну и проверить напряжение под нагрузкой (во время печати)
Принтер это вам не фрезер.
Defekt
Непрочитанное сообщение Defekt » 09 авг 2018, 06:47
07 авг 2018, 20:21
Ваш блок питания полное "Г", я хоть еще и не собрал принтер, но стол греется меньше минуты кушая при этом 15А, а сам блок питания на 2000w
transparent
Непрочитанное сообщение transparent » 09 авг 2018, 07:46
07 авг 2018, 20:21
Трындец стеклу в таком случае.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 09 авг 2018, 10:34
transparent писал(а):
09 авг 2018, 07:46
сами то пробовали??!!
у меня 21 вольт и ток на стол идет ок 22 Ампер..стол вместе с стеклом до 110 разогревается минуты за 3.. еще ни одной трещины не появилось от нагрева..
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 09 авг 2018, 12:49
AndrK писал(а):
08 авг 2018, 08:53
Какая площадь стола? А сопротивление?
Defekt писал(а):
09 авг 2018, 06:47
Напряжение на столе какое?
adlerm писал(а):
09 авг 2018, 10:34
На 12В переключите, возьмите стол 300х200, положите зеркало 4мм и повторите измерения.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 авг 2018, 13:23
09 авг 2018, 12:49
А какой фрезер? :D
Стол 200х300, 0.6 Ом, с широкими дорожками, такой же, как и все тут покупают. Снизу, базальтовый мат. Сверху зеркало 3мм.
Надо померить напряжение, когда стол греется. Если блок "дохлый", будет большая просадка.
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 09 авг 2018, 14:16
В ссылках на покупку кита идут 200х200 в описании "Сопротивление: 0.9-1.5ом", у меня 1,2-1,3Ома
