Shaman писал(а): ↑10 авг 2018, 10:33
На 24 вольтах это более чем достаточно.
Твой стол греет не вольтаж а сила тока, в данном случае БП 24v 20A = БП 12v 40A, да вот только чем меньше напряжение, тем больше сила тока, соответственно купив 24v БП и понизив до 18 ты просто слегка увеличишь ток. Купи хороший БП и не парь мозги ни себе ни людям.
И чего в нем правильного?
Сертификат 80+ GOLD, возможность выдавать продолжительный ток 165A не давая просадки по напряжению, пиковый 250A.
Толку 0, только пожароопасность повышенная.
Толку 0? Да ну, сейчас уже не найду статью на 3дешнике, но не так давно читал статью о том, как один человек просто поменял блок питания на более качественный с таким же амперажом, соответственно просадка стала меньше, и о чудо принтер лучше печатает.
Пожароопасность выше? Откуда такая информация? В вашем китайском блоке для лед подсветки больше пожароопасности чем в серверном, у которого куча защит включая защиту от перегрева. И да, ваш блок питания не имеет такой хорошей отказоустойчивости в отличии от серверного, серверные блоки питания могут работать годами без выключения и под постоянной нагрузкой.
С таким же успехом лучше взять БП для ПК с бронзовым сертификатом и возможностью выдавать хотя бы 30А на линию 12v, и будет куда лучше китайского БП для лед подсветки.
