Не знаю. Давно уже здесь покупаю - дешевле и лучше.
Ерунда.
В роли этого отверстия прекрасно выступает дырка под второй экструдер.
Так же.
из личного опыта, первый вариант сопла, нараздо лучше ведет себя при печати (только я использую не из нержавейки а из цвет.мета).foxmar писал(а): ↑05 июн 2018, 06:50Подумываю поставить вот такое сопло из нержавейки https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo ... 08768.html или все таки ставить https://www.aliexpress.com/item/New-Sta ... 77928.html, посоветуйте у кого есть опыт
да, выпал немного из темы, пришлось продолжать с места остановкиAlex Post писал(а): ↑16 авг 2018, 15:57Чтоб не размягчало - желательно кубик "утеплять". Я обматываю в несколько слоев фум-лентой а сверху чтоб не распускалась - каптоном. Помогает заметно. Есть силиконовые "чулки" для той же цели. А нержавейку в качестве сопла не стоит применять без необходимости. У нее низкая теплопроводность по сравнению с медью и ее сплавами, поэтому вполне возможна ситуация, что кончик сопла будет заметно отличаться по температуре, охлаждая пластик. В результате, чтоб он нормально давился, придется поднимать температуру.
Нержавейку ставят для печати абразивосодержащими композитами, типа PLA с бронзой или с карбоном или с каким нибудь минеральным наполнителем. Для нормальных мягких пластиков нержавейка в сопле не нужна от слова совсем.
masterc, ну ты прям некромант какой то... двухмесячной давности пост поднял
Просто давно пора заменить эти сопли на тот же MKS gen 1.4, чем объяснять по 100 раз, почему эта связка изначально мертворожденная.
Я изначально собирал, как раз с MKS Gen 1.4. Рампс тоже есть. Посмотрел на эту поделку от "технического дерева", с неотмытым флюсом и комплектухой впритык и забросил.
