- Mazayac
getbyte, движки может и «хотят», но кто ж сказал, что им нужен строго максимум для работы? Ток увеличьте в драйверах до допустммого предела.
qqklan, для начала - да. Потом будет видно по колебаниям температуры или их отсутствию насколько надо поправить коэффициент.
Судя по таблице, 4401 в данном случае предпочтительнее. У них больше индуктивность, больше сопротивление, они хотят 24В - с ними легче работать драйверам. Так же для 4401 на 24В будет достаточно тока на драйверах 1-1.2А.
Не помогает это, увы... проверено. Парочка 4401 уже в пути, думаю во вторник-среду заберу их.
Я тут решил переделать крепеж хотэнда на новый формат, который непосредственно к каретке привинчивается. Скачал модельку и что ж я вижу? А мой слайсер, как честный мушшина, пытается на всем этом пожениться.
Мое вам порицание, особо в свете того, что вам нравятся немецкие авто
Мож правда вы уже все это устранили, но других вариантов я не нашел.
Shaman,
Ну вы бы сами поправили и выложили сюда хорошую...Это конструктивно
- zloyevgen
- Mazayac
zloyevgen, а-ха-ха! Верно, и BMW, и VAG заигрались в высокие технологии в ущерб потребителю.
3D-SPrinter, возник один нюансик - у меня вырисовывается, что экструдер с катушкой скорее всего будут на правой стенке (над БП). А вот с "кабель-каналом" в стенке туннеля туго - на правой только сверху (красным), на левой снизу под гофру. Может имеет смысл прорезать за экструдером (синим)?
- evgenVST
Это для ленты светодиодной
Выступы на боковых стенках для крепления катушки , экструдер выше ставится . И зачем там прорезь ?
Да, это я уже что-то туплю, двигатель-то в туннеле... Пока рельсы регулировал думал - а как же провод через стенку тянуть-то...
Нюансик тут только один: вывести жгут проводов в правый колодец, а не в левый. Если слева для этого сразу есть отверстие в верхней крышке - то справа его изначально нет. Решения есть два: пропилить отверстие или перевернуть верхнюю крышку Тогда и концевик Y можно ставить справа. Ну и быть готовым удлинять провода к хотэнду.
Зачем в правый? Всё собирается штатно. Только трубка боудена идёт к правой стенке и вставляется в экструдер, который устанавливается в правую боковину корпуса. Нет никакой разницы, в какую сторону идёт боуден. Он со жгутом от головы никак не связан.
Ну чтобы трубка боудена и трубка с проводкой шли параллельными курсами, а не в раскоряку Если на это пофиг - то можнои так.
