У меня на всех драйверах стоит на 8825 и всё работает - проблема была не в фильтре, а в чем связанном но другом - например, контакта в соединительных колодках где-то не было.
- Lenivo
- lilden2008
Не буду утверждать на 100%, что дело не в контакте.. может быть конечно.. Просто я пробовал и перевтыкать, и другой ставил фильтр - одно и то же - ось Z вообще никак ни на что не реагировала. Ее шаговик не запитывался даже.
Я пробовал вместо 8825 на фильтр установить 4988, все заработало.lilden2008 писал(а): ↑10 дек 2018, 11:14а в чем связанном но другом - например, контакта в соединительных колодках где-то не было.
И пробовал убрать фильтр, тоже заработало. Ну и менять фильтр пробовал.
В общем странное это дело.
Кстати, заказал себе еще пару 2208, более правильных, чем прошлый раз.
https://ru.aliexpress.com/item/LERDGE-T ... 33edyC44Gp
По результатам отпишусь, но это через месяц)
Sprinter 232PRO-2
- antobel
https://ru.aliexpress.com/item/5-3D-Ste ... 3c00iZQwfo
повыгоднее ))
повыгоднее ))
- lilden2008
После установки БП и стола с широкими дорожками на 24В нужно что-либо менять в прошивке? Или все остается как и было?
Есть какие-либо рекомендации по данному вопросу?
В прошивке должен быть подключён ШИМ стола и откалиброваны PID-ы. За основу можно взять эту прошивку viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 .lilden2008 писал(а): ↑12 дек 2018, 20:27После установки БП и стола с широкими дорожками на 24В нужно что-либо менять в прошивке?
- lilden2008
ШИМ у меня был активирован и откалиброван даже на 12В столе. Значит просто нужно будет перекалибровать.3D-SPrinter писал(а): ↑12 дек 2018, 20:51В прошивке должен быть подключён ШИМ стола и откалиброваны PID-ы.
вопросик, если трубка из фитинга экструдера стала болтаться туда сюда (клипса стоит) то фитинг в помойку с заменой на новый? в хотэнде фитинг намертво держится...
- Mazayac
Avtonomys, хвост самой трубки гладкий? Не выело на нём впадины зацепами фитинга?
выело немного канавку.
снял фитинг, пластиковая часть вообще болтается. фитинг совсем ушатон, трубку вообще не держит...
Я нашел в www.thingiverse.com пневмофитинг, распечатал, поставил на принтер и не имею проблем с этим. Покупные приходилось довольно часто менять.
- Mazayac
Avtonomys, а клипсу давно поставили?
