Важно, чтоб прошивка поддерживала данный дисплей, а то если не заведётся- выброшенные деньги.
- Lenivo
- Mazayac
Lenivo, контроллер HD44780 - стандартный.
- zloyevgen
У того же прода есть мини версия контрастного дисплея https://www.ebay.com/itm/302762737747 Пойдет на мини принтер
Всем привет.
После перехода на 24v стол греется до 110 6 минут, а потом пауза перед включением нагрева сопла 2 минуты.
Подскажите пожалуйста, как паузу уменьшить? Пиды калибровал, прошивал ардуинку с новыми значениями, вроде бы ничего не изменилось. При питании 12v сопло начинало греться сразу после достижения столом 110 гр.
- Mazayac
Да, классно смотрится, заказал на пробу.
Оно и при питании 24В так же греется сразу после нагрева стола. Не знаю, как может быть иначе. Может, ПИДы неправильно откалиброваны, и температура стола прыгает вокруг заданных значений 2 минуты, не попадает, потом программа принудительно идёт дальше, "плюнув" на температуру стола. Но это надо в тонкостях прошивки разбираться.
Строго 110 все это время и диод мигает. Попробую с прошивкой из начала темы сравнить то, что касается стола.3D-SPrinter писал(а): ↑26 дек 2018, 12:46температура стола прыгает вокруг заданных значений 2 минуты, не попадает, потом программа принудительно идёт дальше, "плюнув" на температуру стола.
Скорее всего пару десяток до целевой не "добирает", вот прошивка и ждёт. Это или ПИД вручную покрутить, или поискать в прошивке целевое "окно" и увеличить. Никогда таким не занимался, как конкретно лечить не подскажу.
Нет, с карты всегда.AndrK писал(а): ↑26 дек 2018, 18:56Принтер шнурком подключен? Если да, то выдерни.
