Тут на выходных у меня случился прикольный казус.
При очередной печати я обнаружил валяющуюся на дне гайку М3. Пораскинув мозгами, откуда же оно могло взяться я проверил рельсы - и точно! На одном из винтов не было гайки. Гайка была из центра рельсы и прикрутить ее во время печати я не мог, но вот проверить, затянуты ли остальные мог вполне. И проверил. Вобщем ни одна гайка на рельсах не была затянута, эта просто свалилась первой.
Отсюда вопрос - а как оно вообще печатало, причем с нормальным качеством, если рельсы по факту просто лежали на фанере?
Да обычно печатало! Это-ж "автомат Калашникова". Я вон тоже недавно рельсы на своём ушатанном 222 сменил. Старые оказались с дикими люфтами (каретки просто болтаются на рельсах). С новыми рельсами качество печати если и улучшилось, то очень незначительно. Сам не понял, нафига рельсы поменял?
Это да. Но народ отписывается, что первые партии лерджей были действительно глюкавые и по железу и по софту. Но сейчас качество заметно подтянулось и платы действительно работают "из коробки". Но элемент китайского везения всегда будет присутствовать, да.
Вот не поверишь, даже не знаю что это. Могу конечно загуглить, но даже сам этот факт говорит о том, что решение не сильно то популярное.
https://www.duet3d.com/DuetWifi
Первый минус который я вижу(помимо цены) что драйвера запаяны, зато микрошаг 1/256, хотя при желании можно свои до 5 штук подключить.
Главный минус (на мой взгляд) что для обычного Х-Бота никаких особых преимуществ ни Лердже, ни Дует не дадут. Wi-Fi пожалуй только. Ну и дисплей красивый. Вычислительных мощностей для скоростей <= 100 и 8-битнного мозга хватает. А если хочется приключений и честной математики, то Клиппер поинтересней мне кажется.
Это смотря с какой стороны посмотреть. Теплоотдача лучше, обвязка там довольно грамотная(спалить постараться надо), драйвера хорошие.
Это да, тем более чипы драйверов(если не ошибаюсь) там побольше будут чем у наших, охладить их будет, если что, намного проще.
А чего ж помимо? Голая плата стоит в два раза дороже комплектного Лердж Х - это очень весомый аргумент.Daeamon писал(а): ↑12 мар 2019, 08:31помимо цены
Так только ради красоты и вся серия Техно задумана. Печатать она будет точно так же, как фанера + LCD2004.
schs писал(а): ↑11 мар 2019, 12:03Это как получиться
Из двух - на первом был дохлый сериал, до процессора всё нормально, но ничего не отдавал.
Второй, на замену, - обрыв металлизации дорожки до одного из драйверов, благо была возможность подпаяться(а там не везде можно, монтаж плотный).
Итого два месяца и возня с тестером, лупой и паяльником.
Плата не совсем голая, а с драйверами, но не спорю, дороговато))
- hhobbitt
Доброй ночи друзья!
Спасибо всем за консультации)) всё в итоге получилось, принтер прошёл первые сантиметры))))
Расскажу с чем столкнулся и как решил проблемы:
1. Когда выставлял напряжение Uref на драйверах, максимальное напряжение упорно не поднималось выше 1,02 вольт.
Решение: Необходимо подавать напряжение не только на ардуину в бутерброде, но и на сам шилд. (У меня ардуино питается отдельно от преобразователя).
2. При проверке парковки по координатам, по X и по Y экструдер двигался в противоположные стороны.
Решение: Поменять подключение разъёмов на 180 градусов.
3. При движении экструдера по X, Y наблюдались глюки, в виде дёрганий по другим осям, т.е. двигаю по 50 шагов по Х, на каком-то моменте два щелчка в районе двигателя, экструдер смещается по оси Y и наоборот...
Решение: Уменьшил ток двигателей...
А вот теперь проблемы которые пока не могу решить....
1. Ось Z паркуется хорошо, оптический датчик работает великолепно, но на любые шаги вверх реагирует медленным подъёмом вверх и не останавливается, будь то 10, 50 шагов...
2. Неадекватное поведение при движении по оси Y. После парковки, после подачи шагов, принтер их отсчитывает не от того места парковки, а от противоположной стороны... то есть как будто зеркально...
Прошивка стандартная от автора, программа из которой управляю, от старого принтера RepieterHost.
Прошу вашей консультации и буду пробовать разбираться сам...
Дальше действовать будем мы
- hhobbitt
Отвечу себе сам, все трудности связаны с нестандартным для меня принтером) всё настраивается в программе и в самом принтере, вроде разобрался, осталось купить стекло и лак, будем пробовать!) Всем добра!)hhobbitt писал(а): ↑14 мар 2019, 23:071. Ось Z паркуется хорошо, оптический датчик работает великолепно, но на любые шаги вверх реагирует медленным подъёмом вверх и не останавливается, будь то 10, 50 шагов...
Вопрос обладателям принтеров с 24В питанием. Как с равномерностью прогрева стола? А то он меня уже надоел... У меня, при питании 12В, в левой ближней области 90-93С в правой дальней 120, при габаритных моделей, левый ближний угол часто отрывает. Думаю поставить БП 24В, будет последовательное соединение секций.
Поможет? Или выкинуть и купить грелку....
