sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 21 мар 2019, 23:44
Тогда как вариант проследить по плате на ту ли ногу МК он (сигнал) приходит. Т.е все так же как и на Рампа-е.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 21 мар 2019, 23:47
Спасибо буду смотреть.
sailanser писал(а):
21 мар 2019, 23:44
Спасибо, буду смотреть.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 22 мар 2019, 06:48
Народ, так на всякий случай, вдруг чудеса бывают. Может кто собирал кубик на mks gen l. Ну не открывается мосфет на стол и всё. Прошивкой не поделитесь? Ну не может же 1 выход МК быть битым с новья!?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 мар 2019, 18:03
PAP писал(а):
22 мар 2019, 06:48
Там светодиод должен быть. Если сигнал на открытие пришёл, то должен светодиод загореться. Если не загорелся, значит.... сигнал не пришёл на открытие. Прошивки смотри в начале темы по сборке Спринтера.
Sound_Priest
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 22 мар 2019, 19:10
Подскажите, какой светодиод паяется на стол и на какие контакты?
P.S. Странно, заказывал стол у дерева MK2A 300*200*2,0 на 24В, так он теперь на той же странице пишет, что стол не на 24, а на 12в :? ...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2019, 19:47
Если такой как на фотке - он универсальный, 12/24, смотря как припаяться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2019, 19:50
22 мар 2019, 18:03
PAP же пишет, что:
PAP писал(а):
21 мар 2019, 23:39
нет сигнала на транзистор.
Т.е. как я понимаю, встав вольтметром на затвор, при включении стола напряжение не появляется.
PAP, так мерял? Или как то по другому?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2019, 20:11
Sound_Priest писал(а):
22 мар 2019, 19:10
Светодиод SMD 0805 последовательно с резистором 2.2К.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 22 мар 2019, 20:12
22 мар 2019, 19:50
PAP, так мерял?
Именно так.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 22 мар 2019, 21:42
22 мар 2019, 18:03
Я дико извиняюсь, но я спросил за конкретную прошивку для конкретного железа MKS GEN-L, дабы исключить само железо. Если это является проблемой, вопросов к форумчанам больше не имею.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2019, 23:53
PAP писал(а):
22 мар 2019, 21:42
Наличие готовой прошивки - да, проблема. А вот поковыряться коллективно - совсем не проблема :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 мар 2019, 00:01
Посмотрел пины в Марлине на gen_l - полная совместимость с рампсом, только добавлен ещё один мосфет на D7. Так что или всеж дефектная плата или выходы перепутал. Попробуй выбрать плату не МКС а обычный рампс efb - все должно работать, если исправно.
kandrey
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 мар 2019, 10:49
брал в чипе irl1404 - все по даташиту, Rds = 3mOm, Vgs=2.5V, померил штатный рампса p60nf06: Rds = 7mOm, а вот Vgs = 4V, так что 1404 в чипе кажется можно брать
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 23 мар 2019, 17:48
кто ни будь сталкивался с самопроизвольными нажатиями? принтер сам периодически клацает по кнопке рядом с экраном
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 мар 2019, 18:14
По какой кнопке? Которая аварийный стоп? Так отпаять (откусить) ее надо было перед монтажом.
