Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2019, 22:46
alexstay писал(а):
08 июл 2019, 22:07
Вал с магнитами?
Вот тут внизу под спойлером всё подробно описано viewtopic.php?f=25&t=871#p37864 .
Магнитные прижимы устраняют небольшой люфт, который почти всегда имеется в подшипниках LMK12LUU. Зазор между магнитами и валами устанавливается с помощью прокладок толщиной 0.5-1 мм (например, обрезком пластиковой карты), магниты проклеиваются циакрином. После засыхания клея обрезки карты удаляются.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 11 июл 2019, 14:09
Приветствую! Можно заказать корпус из дибонда под замену старому корпусу, что бы новые комплектующие покупать не пришлось (или по минимуму)? Брал в ~2015 году спринтер 233.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2019, 14:36
Добрый день! Если старый принтер на Z-валах, то из новой комплектухи потребуется только электроника и длинные фланцевые подшипники на валы + магниты. Накрайняк можно и переднюю панель под старый экран и электронику сделать. Но я вот привык к новому тачскрину и уже не променял бы Лерж на старую электронику. Сначала Лерж раздражает, а потом становится "по-кайфу". :)
Но сейчас я в отпуске до конца июля, так что КИТы в начале августа начнём делать. Пока принимаю предзаказы.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 11 июл 2019, 16:44
11 июл 2019, 14:36
Принтер на валах, экран у меня тоже тач. Плата mks Robin 2, но я этого не хотел. Вот такой сет:
https://ru.aliexpress.com/item/32757129 ... 57ae8d6448
Отверстия не отказался бы нарезать под mks gen l и под mks robin 2, если есть возможность (пока работает пусть стоит robin).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2019, 17:53
mendel писал(а):
11 июл 2019, 16:44
Это вряд ли получится.
Возможны только изменения окна под дисплей на передней панели (если плата влезет в подвал принтера по высоте).
Напишите мне на почту заказ, чтобы не забылось до начала августа.
paul12
Непрочитанное сообщение paul12 » 11 июл 2019, 19:54
Здравствуйте!
Подскажите по комплектующим к 232 Techno: взял БП на 24в, но у Sunon'а нет на данное напряжение вентилей размером 30х30х10.
Как, быть если хочу все-таки все вентили sunon с дефолтной комплектухой принтера (без апгрейдов) - влезет 40х40х20 (для хотэнда и обдува сопла) или брать на 12в 30х30х10 с резистором или dc-dc понижайкой?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2019, 20:05
paul12 писал(а):
11 июл 2019, 19:54
Нет.
paul12 писал(а):
11 июл 2019, 19:54
Конечно. С dc-dc они не хуже Sunon'а работать будут (тихо и долго).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июл 2019, 20:35
paul12 писал(а):
11 июл 2019, 19:54
На обдув модели два последовательно, на хотэнд через дц-дц. От него же и подсветку запитать. Проще некуда.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2019, 21:37
11 июл 2019, 20:35
Я все вентиляторы от dc-dc питаю, свет на 24В. Так можно оптимально настроить вентиляторы.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 июл 2019, 00:39
Подскажите, пожалуйста, у кого сколько вентиляторы ходят (в смысле срока службы)?
Принтеру 1.5 года, печатаю по-разному: когда много, а иногда и подолгу перерывы. Нездоровые звуки от вентиляторов начались давно, а в последнее время- почти непрерывно. Больше-вентилятор хотэнда и один из корпусных вентиляторов.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 июл 2019, 07:21
11 июл 2019, 17:53
То есть можно заказать 232 под экран TFT24' из дюбонда? То есть через полмесяца , когда приедешь?
А чем отличается 232 Про2 от Про3 - или из дюбонда только одна модель? Та, что на фото на первой странице с валами по Z?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июл 2019, 08:01
lopuh писал(а):
15 июл 2019, 00:39
Если вентили китайские - это полный рандом. У меня некоторые 40-ки загудели через неделю-две, другие вот уже больше года шуршат, притом без допсмазки. Это из тех, у которых лопасти выжили ;) Обычно у меня лопасти быстрее отлетают, чем кулер загудит. :roll: Сороковки я пихаю везде, сейчас у меня на всех принтерах 7шт 40-к. Но работают они, конечно, по разному: на хотэнде - постоянно маслают, но и лопасти у них чаще страдают. На обдув модели - пореже. Особенно на спринтере, где я АБСом печатаю и обдув почти всегда выключен. Поэтому статистика такая себе.
А вот "подвальные" 60-ки в спринтере где то раз в год начинают выть на холодную, я все откладываю, потом, как начинают выть постоянно - смазываю, опят тишина на месяцев на 8-9 ;) Щас опять один подвывает, с весны, пока терплю. Неохота в подвал лезть, но когда то придется :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2019, 10:44
lopuh писал(а):
15 июл 2019, 00:39
Можно смазать вентиляторы каплей моторного масла, и их ещё на полгода хватит. Так они могут жить годами.
15 июл 2019, 07:21
Под TFT24 не планировал, но можно будет подумать над этим вопросом. :)
15 июл 2019, 07:21
Две модели - 222 и 232, которые на фотках. Не вижу смысла "зоопарк" разводить, потому что на мой взгляд, там и так всё оптимально. Кстати, и электроника Лердж тоже. Собрал себе 222 Техно, и нет желания в нём ещё что-то менять и модернизировать - и так всё устраивает. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 июл 2019, 00:05
15 июл 2019, 08:01
15 июл 2019, 10:44
Спасибо, смажу, посмотрю надолго ли хватит. Лень конечно, но уже пора...
Solik
Непрочитанное сообщение Solik » 18 июл 2019, 12:55
Доброго дня.
ссылка из таблицы в шапке на стол с подогревом
https://ru.aliexpress.com/item/32596892 ... 1a7562b6fe
В описании китаец пишет,что ТОЛЬКО 12В .
Так ли это на самом деле( хотелось бы все собрать на 24В )
