Китаец, как всегда не понимает, что пишет. На самом столе написано, что он на 24В. И у всех он прекрасно работает на 24В.
На самом деле китаец просто подстраховывается от дураков (как я думаю), потому что если брать стол с распаянными как на картинке проводами - он распаян на 12В. И если включить его в таком виде в 24В, ему будет нехорошо. Если брать "голый" стол и распаивать его на контакты 2-3 (по схеме) - все будет работать как надо.
Вот думаю... Когда пора менять рельсы? А может не рельсы? Если рельсы, то на какой оси?
При печати цилиндра диаметром 20 мм, получаю эллипс 20.0х19.5 мм.
На новом замерял эту нестабильность, поэтому не знаю - это износ или конструктивная особенность.
Skew correction попробуйте использовать. Есть в Марлине и в Клиппере.
3D- Sprinter 232 PRO
Это смотря в какую сторону эллипс растянут. Скорее всего это не износ, а небольшое нарушение геометрии кинематики принтера - X-балка НЕперпендикулярна Y-рельсам, шкивы на моторах немного разного диаметра и т.д. Ещё надо проверить, чтобы подшипники обводных / натяжных роликов ремня не закусывали, и чтобы винты шкивов на моторах были затянуты.
Износ рельс в первую очередь сказывается не на геометрии печати, а на шумности принтера. Y-рельсы начинают стучать при изменении направления движения, а Х-рельс начинает противно дребезжать в резонанс с моторами. И только потом, где-то через годик после появления "звуковых эффектов", начинаются нарушения геометрии печати.
Подскажи, уже сломал голову.
Нужно было отпечатать ключ для вилки велосипеда.
Обнаружил что слои по Z смешаются, раньше такого не замечал.
Отпечатал квадрат, все ровно, потом цилиндр тоже нет смещения.
Но при печати овала в любой плоскости X или Y большая стенка с впуклостью в нижней части, есть и выше но ели заметна.
Подумал что впуклость проявится на большом цилиндре, но ее нет.
Эта впуклость похоже что от усадки пластика из за недостаточно быстрого охлаждения. Механика принтера такую впуклость организовать не сможет. Если б слои смещались из за механики - в одном месте они торчали бы а в другом западали. Ну или ступенькой шли.
А на ключе для вилки вообще непонятно в чем претензия. Ну да, распечатана немного неряшливо, легкий разнобой по слоям. Да еще видимо и небольшая переэкструзия. Так с него ж не стрелять, а вилку крутить. Или не налазит? Чтоб аккуратнее получился - поставить поток, например, 95 и печатать помедленнее раза в полтора а то и два и с обдувом. Если в механике люфтов нет - будет идеально. Но по прочности - будет слабее
также думал, эти детали печатал HIPS-сом, пробывал ABS тоже самое.
я это понимаю, где-то убывает, а где-то привывает.
Самое интересное если распечатать прямоугольник, а в нем овал, то первый идеальны, а у второго стенки впуклые. Да получает термо барьер, да и раньше такого не наблюдал.
Тестовые фигуры печатаются без искажения.
С размерами все в порядке, подогнан с минимальными зазорами, садится хорошо.Alex Post писал(а): ↑14 авг 2019, 13:16Ну да, распечатана немного неряшливо, легкий разнобой по слоям. Да еще видимо и небольшая переэкструзия. Так с него ж не стрелять, а вилку крутить. Или не налазит? Чтоб аккуратнее получился - поставить поток, например, 95 и печатать помедленнее раза в полтора а то и два и с обдувом. Если в механике люфтов нет - будет идеально. Но по прочности - будет слабее
Может на фото плохо видно, но слои смещаются в право, а слева влево, это меня и смутило.
Насчёт ключа - честно скажу, не знаю, как с этим бороться. Механика принтера не может создавать такие искажения. Если только весь корпус будет кривой, и Z-направляющие стоят НЕперпендикулярно горизонтальной плоскости. Но в кубическом корпусе СПринтера это вряд ли возможно.
А на красном пластике - усадка в чистом виде. Зависит от материала, толщины стенки, температуры в комнате, сквозняков и прочих факторов.
может быть у нас на улице +8, а в домах отопления нет, обогреватели не справляются, я только вспомнил )3D-SPrinter писал(а): ↑14 авг 2019, 15:00А на красном пластике - усадка в чистом виде. Зависит от материала, толщины стенки, температуры в комнате, сквозняков и прочих факторов.
ключ ABS-сом в термокамере печатался, в ней температура 65 градусов
Механика точно норм? Рельсы по Y не болтаются? Если деталь повернуть на 90*, то в какую сторону расползается?
- antobel
У меня с хипсом подобное было но наоборот первый сантиметр высоты "растекался" при излишке температуры бошки...
Доброго времени суток. Хотел спросить, а нанотехнология с выборкой люфта магнитом и вправду работает? И не совсем понимаю принцип крепления и скольжения по валу. И размеры у магнита какие?
Конечно работает. Она в основном избавляет стол от вибрации на больших скоростях печати.
Принцип здесь можно посмотреть (внизу под спойлером) viewtopic.php?f=25&t=871#p37864 .
Магниты 10х20 мм.
Как это прочитал, начал прислушиваться. Действительно появился небольшой "пристук" Не знаю, какая из рельс издает этот стук.. Последнее время печатаю много.3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2019, 05:56Износ рельс в первую очередь сказывается не на геометрии печати, а на шумности принтера. Y-рельсы начинают стучать при изменении направления движения, а Х-рельс начинает противно дребезжать в резонанс с моторами.
Мысль вот какая: может надо при печати периодически модельки ставить в разные углы, что бы износ был не на центре?
Или это паранойя? )))
