- Mazayac
3D-SPrinter, GATES "на ощупь" и на вид сильно приятнее
Но он как раз только 6-миллиметровый.
Самое прикольное, что, например, в струйных принтерах ремни вообще 2-3мм шириной, и ниче, все шевелится и не промахивается
Так я уже не раз писал, что:
Ну вот и ремни - из "той же оперы".... с научной точки зрения, кубические принтеры можно чуть ли не из бумаги клеить, потому что усилия (в том числе динамические) там стремятся к нулю. Но такой слишком грамотный подход рынок точно не примет. Вот и приходится городить из 6 мм фанеры и 4 мм дибонда с запредельным запасом прочности.
- evgenVST
Вопрос возник : где можно купить рельсу ХИВИН 9 мм хочу на Х поставить а то болтается уже ?
Пока находятся только 12-15 мм а 9 мм нет .
Ну или хотя бы Китай но с отличным качеством.
Не знаю насчёт отличного качества, но меня вот эти рельсы вполне устраивают https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edt1HcGB .
- evgenVST
Типа таких и стоят по Y все норм по Х люфт появился вот и думаю может ХИВИН поставить.3D-SPrinter писал(а): ↑22 ноя 2019, 06:52Не знаю насчёт отличного качества, но меня вот эти рельсы вполне устраивают https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edt1HcGB .
- antobel
15 акт марлезонского балета из 585 страниц - треть приходится на 3 озвучиваемых мнения
1)хивин это круто,
2)хивин это дорого,
3)кроме шума пофиг...
- Mazayac
evgenVST, легко: https://kitaez-cnc.com/magazin/folder/miniatyurnyye-mg Оригинальные. По запросу может продать любое количество любой длины.
На Али дороже выходит.
В теории 10мм ремни почти вдвое жеще.3D-SPrinter писал(а): ↑21 ноя 2019, 17:42А смысл? Никакой разницы по-сравнению с 6 мм не заметите.
Но дело хозяйское. Ремни у всех примерно одинаковые
Я хочу добиться ровных стенок на больших ускорениях, да и все штули уже заказал под 10мм
В принтерах есть обратная связь по оптической линейке
- Mazayac
FCoreXY, ремни тут не сыграют никакой роли. Вообще. Ну да сами убедитесь.
. Могу ошибаться, но похоже не калёные. По крайней мере судя по отзывам и фотографиям в них похоже на то.3D-SPrinter писал(а): ↑22 ноя 2019, 06:52Не знаю насчёт отличного качества, но меня вот эти рельсы вполне устраивают https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edt1HcGB .
- Mazayac
Vikent, о да, рельсы от СингаСонга - это нечто!
Брал у СингаСонгов шаговые моторы. Недорогие и хорошего качества. Скоро год, как в моём самодельном принтере пашут. Претензий нет. А вот рельсы от них не пробовал. Судя по описаниям и фото в отзывах по данной выше ссылке - сырые.
Где-то в одной из веток форума обсуждались отличительные признаки калёных - темные отверстия для винтов (металл при термообработке темнеет, а после финишной шлифовки потемневший верхний слой металла снимается везде кроме внутренних стенок отверстий). Мне попались именно такие, со следами термообработки, но от другого продавца ( https://m.ru.aliexpress.com/item/328066 ... 4525783462 ).
Последний раз редактировалось Vikent 23 ноя 2019, 19:29, всего редактировалось 3 раза.
- Mazayac
Vikent, я лично пробовал. Уж извините, но в сравнении с HIWIN - днище полнейшее.
Конечно калёные. Вполне нормального качества рельсы. Доработок не требуют. Только моторной синтетикой (желательно с WS2) смазать.
А если на ближайшем оптоволоконном маркировщике за 5 минут гравирнуть HIWIN, будет ваще фирмА.
Так это один раз было. Я тоже один раз несколько комплектов от синга-сонга в помойку выкинул. И устроил им скандал с возвратом денег. И не только я, тогда этот магазин большую партию бракованных рельс продал. С тех пор всё ОК.
На моём рабочем 222 Техно с марта эти рельсы работают "в хвост и в гриву". Пока - совершенно без проблем, даже Х-рельс не задребезжал.
Ну и комплектов 20 на собранных принтерах тоже вполне себе работают. Так что всё тут относительно, по одному эпизоду судить нет смысла. Если продавец давно на рынке и обжёгся на хреновом качестве рельс, то он сменит поставщиков и будет проверять каждый комплект, запаивать в пакетики и т.д. Как говорится, "за одного битого продавца двух небитых дают".
Ну и цена в 3 раза дешевле "HIWIN" делает эти рельсы вне конкуренции по соотношению цена-качество. По крайней мере для мизерных нагрузок в 3д-принтере. Для фрезеров - другой разговор. Тут я нонейм как раз крайне не рекомендовал бы.
