А чего бы этому чуду и не работать? Термобарьер стальной. На нём латунный радиатор. Да, маленький, но учитывая более высокую по сравнению с алюминиевым теплопроводность, где-то то на то и выйдет. Внешний радиатор - да, на ножках. Но его назначение - удерживать вентилятор, и крепить всю конструкцию к каретке. И в этом смысле широко разнесённые крепёжные отверстия и кубик, жёстко закреплённый в четырёх точках, по жёсткости конструкции дадут серьёзную фору классическому хотенду с тонкой шейкой термобарьера, закрепляемому хомутом за шею. В итоге по задумке разработчика получаем жёсткую точную конструкцию для (как сказано в криво переведённой аннотации) "суперточный принтер".
Другой вопрос - нужны ли такие жёсткость и точность для FDM? Вон на cnc-клаб за каждый микрон бьются, увеличивая жёсткость конструкции, но там фрезеровка металла в основном. А для намазывания пластика - вопрос спорный. Но на каждый товар свой покупатель.
- Mazayac
Vikent, у латуни хуже теплопроводность, чем у алюминия.
Для нанесения расплавленного пластика не нужна дополнительная жёсткость по сравнению с одной трубкой хотэнда, это не фрезер.
Так что это развод аборигенов за блестящие бусы.
Добрый день товарищи.
У меня такой вопрос. Делаю подключение питания ардуино по такой схеме. Но при выпаивании диода полностью выломал точку крепления диода - обвел синим. Теперь некуда припаять провод от адаптера питания.
По схеме рампса не понимаю куда еще можно припаять этот провод.
Подскажите куда его можно подключить.
Тогда так попробовать. Вот схема рампаса, Проследить и проверить мультиметром куда дорога идет от диода.
https://reprap.org/wiki/File:Arduinomeg ... ectors.png
https://reprap.org/wiki/File:Ramps_v1.4 ... hsides.png
Если не забыл - идёт к тому пину что над этой точкой.
Проверьте, на плате Arduino пины подписаны, там будет Vbat или как то так.
Можно пластик вокруг пина покрошить и подпаяться.
Идёт к штырьку Vin. Припаяться можно к самому штырьку с обратной стороны платы.
- AHTOH
Вопрос на засыпку. В комплекте с материнкой лерджа, идут диэлектрические стойки, с модулем стола их нет. По быстрому накидал крепёж, но сделал его со сквозными винтами, то есть прямой контакт алюминиевого покрытия дибонда и кантов крепёжных отверстий. Допускается ли такое крепление? Не замену таким образом ничего?
На эту конструкцию накинул модуль и прикрутил гайками.
сама пластинка
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Допускается. Все крепёжные отверстия на платах либо "висят в воздухе" (т.е. ни к чему не присоедины), либо соедины с "землёй" (общим проводом).
Для надёжности, можно положить под гайки шайбы из диэлектрического материала.
- Mazayac
Sat, ага, всё равно что презерватив на свечку надевать.
- AHTOH
Это никак не исключит касания винтом.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- antobel
На такой случай я давно запасся полистироловыми втулками для корпуса ТО220
- AHTOH
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
