- antobel
ну с точки зрения помехозащищённости - что мега что дуо - голимая пространственная антенна для наводок,
2004й и 12864й экраны где нехилый ток подсветки прёт по 1,27 шлейфу - аналогично... Исходно проект лентяев в схемотехнике - и +5 питание их - тому лишнее доказательство.
Про дырки в меге хотел написать - опередили... Какая нах зона если даже м3 винт в некоторые не лезет не помяв то что вокруг...
Посоветуйте недорогой и беспроблеммный 32 битный контроллер с али
Но ведь у нее закрытая прошивка и судя по отзывам обновления выходят редко
А что скажете на счет смузи/марлин 2 совместимой платы MKS SGEN L https://aliexpress.ru/item/33041921903.html ?
И что с того? Если принтер более менее стандартный (а это 90% принтеров) - все отлично конфигурируется через меню и вообще не нужно что то прошивать.
Зависит от задачи. Если хочется без лишних усилий и проблем легко и хорошо печатать, то подойдёт Лердж.
Если хочется разобраться и потрахаться с Марлином, то подойдёт МКС.
Каких-то реальных преимуществ Марлина при той же цене платы я не вижу.
Единственный смысл - самый бюджетный вариант на Меге + Рампс + LCD2004 в целях экономии.
- antobel
Именно. Со смузи ещё можно обосновать экзотическими механиками типа скары, а марлин просто заставляет долго править ручками элементарные характеристики под железо и править опечатки После 8-битки такой же гемор на 32 кажется диким когда есть готовый кейс с правкой с экрана.3D-SPrinter писал(а): ↑24 апр 2020, 15:03Каких-то реальных преимуществ Марлина при той же цене платы я не вижу.
С переходом на Лердж самостоятельная сборка принтера значительно упростилась.
И я вижу, что на самостоятельную сборку решается всё больше людей, не очень-то разбирающихся в электронике. И у них всё получается!
А как часто должны выходить обновления прошивки? Если посмотреть статистику на сайте разработчика, раз в 2 месяца выходят. Считаю это хорошо. Некоторые крупные компании, не делают такого, для своей более дорогой продукции.FCoreXY писал(а): ↑24 апр 2020, 13:00Но ведь у нее закрытая прошивка и судя по отзывам обновления выходят редко
По мне так Лердж идеальная платформа для начинающего. Настройка и подключение просты и понятны. Интерфейс удобный. Есть яркий экранчик, в который можно тыкать пальцем . Всё работает стабильно. Качество печати хорошее. Разработчики добавляют новые функции.
Я думаю, что Лердж так и должен оставаться закрытым проектом, это его особенность и отличие от остальных.
Здравствуйте.Sat писал(а): ↑25 апр 2020, 23:14А как часто должны выходить обновления прошивки? Если посмотреть статистику на сайте разработчика, раз в 2 месяца выходят. Считаю это хорошо. Некоторые крупные компании, не делают такого, для своей более дорогой продукции.FCoreXY писал(а): ↑24 апр 2020, 13:00Но ведь у нее закрытая прошивка и судя по отзывам обновления выходят редко
Лердж при всех + и - сделали очень годный, а самое главное поддерживаемый продукт.
Я далеко не программист ))), собирал свой первый принтер 233 уже давно, но так и не познал все примудросити настройки Марлина. Если не знаеш где, что в коде пршивки, начинаеться лазанье по форумам и доставание гуру.)))
Одно то, что после каждого изменения параметров настройки, приходилось прошивать плату, ну мягко говоря не удобно.
На всё нужно время и плата от Лердж к или х, это время экономит.
Это сугубо мое мнение.
- Sound_Priest
Ребят, такая проблема: стал напрягать неравномерный нагрев стола. Стол обыкновенный 20х20 на 12в. Со стороны проводов питания нагрева почти нет, на противоположном - максимальный. Такой градиент от одной стороны к другой. Мелочевку печатать можно, но что-то на всю площадь стола не получается. Отклеивается деталь. На БП напруга задрана до 15в.
Уверены что на 12 В. Китайцы делают столы 12/24 В. Обычно нити нагрева стола представляют из себя две половины. При питании от 12 В они включаются параллельно, при 24 В - последовательно. Может половина подогрева стола не задействована?
- Mazayac
Если он универсальный (с тремя контактными площадками), то это известный дефект китайских столов - при подключении на 12В, а не на 24В, одна половина имеет меньшее сопротивление и греется сильнее.
Ага, и вот эти половины - с дорожками разной длины.
Тестер в режим прозвонки и искать, где пропал контакт. Возможно пайка развалилась, а возможно - дорожка отгорела.
Градиент, про который пишут:
свойственен в основном столам 30х20 с широкими дорогами. У обычного 20х20 таких проблем не наблюдал ни на одном из трёх что у меня были.
Так что искать, где именно половина стола отвалилась и устранять...
- Mazayac
Не наблюдали или просто не обращали внимания?
Проверил свой стол 20х20: кроме визуального отличия одна половина - 2 ома, вторая - 2,1 Ома.
