- AKDZG
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Ссылку на этот магазин встречал на ЧПУшных форумах, но сам там не покупал.
Редактирование сообщения доступно в течении 30 минут. Этого обычно достаточно для исправления ошибок и некоторых корректировок. Это сделано для избежания хаоса Для продолжения мысли используйте цитирование. В крайнем случае обращайтесь ко мне через ЛС. Сейчас перенесу ссылку на дисплей в ваш список. Окей?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А на что там цены низкие? Что-то я не заметил. Предпочитаю реально проверенную контору http://duxe.ru .kostyankin писал(а):да нет, ответили все в наличии , но резать будут только после предоплаты. Вот и думаю кидалово или нет. Цена низкая, оплаты налом нет, фавикон на сайте джумловский. Как то подозрительно все это
А если норм ребята , то и цена более чем, и режут бесплатно.
Так доставка этого моника очень мутная, а если выбрать китайскую почту с отслеживаем, добавляются те же полторы сотни руб. Так что не рекомендую вестись на эту дешевизну. Лучше здесь всё покупать, вполне проверенная контора http://ru.aliexpress.com/store/group/3D ... .49.FlxtnF .kostyankin писал(а):И я так понял через некоторое время я не могу свои сообщения на форуме редактировать ?
А то вот нашел моник дешевле, хотел в свое сообщение вставить со списком.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... eb201560_1
И по поводу винтиков, гаечек еще хотел спросить. Какие собственно покупать для сборки корпуса ? М что там и какой длинный ?
https://cnc-tehnologi.ru/polirovannye-valy-i-derzhateli ВАЛ 10 570 рублей за метр. Бесплатная резка и Москва. То есть не надо платить за доставку.
На ДЮХЕ 580 рублей. Нет резки + доставка. Вот я и в раздумьях ))))
Ну в принципе моник за 810 рублей с треком, тоже можно брать. Но вы сами говорили он часто бракованные шлет
Не знаю, попробуйте валы там заказать. Мне-то без разницы - везде доставка. А по качеству валов к Дюксу никогда претензий не было.
Моники, да, бывают с браком. Но самое противное, когда присылают большой графический моник вместо четырёхстрочного 2004. Такое уже несколько раз было.
Для резки валов и прочего рекомендую вот этот замечательный девайс за полтора килорубля http://nizhniy-novgorod.220-volt.ru/catalog-284505/ .
Вот какие новости, решил я проблему с морганием экрана, дело все-таки оказалось в Меге, до этого менял только Рампс, поставил Мегу с Менделя и все заработало как надо, видимо там где-то по 5 вольтам прошибает и мозги у принтера закипали. Есть небольшая проблема другого рода, при печати круга печатается не круг, а эллипс, едва заметно, нов идно, что окружность не круглая, а слегка сплюснутая, к сожалению фотки нет, так как все на работе, что может быть?
- AKDZG
Всё та же калибровка, только теперь по осям. Измеряйте штангелем перемещения и корректируйте значения в строкеoigen писал(а):что может быть?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,280}
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- plastmaska
Смотрите механику.
Слабо затянута шпуля.
Слабо натянут ремень.
Люфт где нибудь.
Люфт где нибудь.
Заказал 4 вот таких вала: http://www.aliexpress.com/snapshot/7183 ... 2161839271
с доставкой вышло 30$... доставили spsr за две недели, сегодня получу)
Извиняюсь за нубский вопрос, но какие именно цифры корректировать (200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20)AKDZG писал(а):Всё та же калибровка, только теперь по осям. Измеряйте штангелем перемещения и корректируйте значения в строкеoigen писал(а):что может быть?
Померил свои детали цифровым штангелем, вроде круглые вплоть до десяток мм. А цифры эти даны для наглядности по шагам моторов и зубцам шкивов. Их можно записать и в таком виде 80, 80. Одна цифра по X вторая по Y в шагах на миллиметр. Ну вот и корректируйте их типа 81, 80, печатайте круг и измеряйте штангелем. Но в первую очередь надо проверить всю механику.
Кстати, а не пора ли начать обсуждать двухголовую систему для СПринтер 233?
Как вариант для начала http://www.thingiverse.com/thing:673816/#files
Но это не совсем то, что надо. Это директ-экструдер с одним мотором на башке, а нам лишний вес не нужен. Нужно два экструдера и боудены.
И вообще не факт, что нужно городить весь этот огород. Вполне может быть, что удастся довести до ума вариант с двумя жёстко закреплёнными хотами на одной высоте. При жёсткой и точной кинематике их может быть вполне достаточно.
- AKDZG
Интересная голова. Магии 3D печати она точно добавит Только высокая получается. Трубки боудена тоже сильно заламывать нельзя.
Соберите такую голову и снимите видео печати. Это будет убедительное зрелище!
Эта голова избавляет двухцветную печать от соплей, хотя не ясно на сколько эффективно Обычной двухсопельной головой почти никто не пользуется для двухцветной печати из-за этого. А может просто моделировать ленятся под двухцветную печать3D-SPrinter писал(а):И вообще не факт, что нужно городить весь этот огород. Вполне может быть, что удастся довести до ума вариант с двумя жёстко закреплёнными хотами на одной высоте. При жёсткой и точной кинематике их может быть вполне достаточно.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Точно такую не вижу смысла собирать. Если только допилить её под боудены, значительно уменьшить высоту за счёт мотора экструдера (на его место как раз серва встанет). Но вся проблема в том, что я не планирую затачивать принтер под двухцветную печать. В моём понимании, для большого принтера было бы интересным просто иметь два сопла разного диаметра и под разные материалы. Например, один хот с соплом 0.4 и АБС, а второй с соплом 0.8 и ПЛА. Первым печатаем мелочь слоем 0.1-0.2, вторым крупняк слоем 0.4. При этом не надо всё время менять сопла и пластик, просто выбираешь в слайсере номер хота, и понеслось.
Ну может ещё поддержками растворимыми есть смысл заморочиться, но там с софтом и калибровками надо долго разбираться.
