Тут тоже можно сделать под 3 мм, если сильно нужно.
- AKDZG
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
Мне прислали пробники, там нет флекс но есть резина.. Хочу попробовать, но пока некогда. Да и сомнительно.. уж очень она мягкая.
столкнулся с такой же проблемой на ардуино студио.Причем ничего не менял.
погуглил и нашел решенине
нужно в файлах SDBaseFile.cpp и SDBaseFile.h заменить fpos_t на FatPos_t
помогло
Почему она вдруг возникла не понятно
ни переустановка ни откат ни апгрейд не помогли
чудеса
правда это на Мас
может на винде по другому
Специально установил версию 1.6.9 - все работает. А в версии 1.6.10 - проблема fpos_t. Про неё уже писали на форуме, и про то, как лечить.
- Revenger
Небыло ли у кого, что хотэнд (один приехал нормальный, а второй....) какой-то не такой попадался? В смысле термобарьер глубоко вкручивается и кубик нагревателя прижимается к радиатору.
Собсна вопрос что делать? Единственное, что приходит в голову - отрезать нижнее ребро радиатора (как раз тогда нормально будет по длине).
Объясните, пожалуйста, функциональное назначение боковых окон в корпусе принтера. Не могу взять в толк, для чего они используются?
- Revenger
Скорее всего для удобства доступа к детали/столу. Ну или как вариант, для экономии материала при резке.
По крайней мере я не отказался от этих окон. Закрыть их если что можно, а вот если их не будет, то вырезать потом будет проблематично.
п.с. по хотэнду ни кто не подскажет? Ни у кого не было такого кривого?
- AKDZG
Были такие. Отбраковывал. Теоретически можно трубку термобарьера вклеить термоклеем в радиатор.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
Спасибо за ответ.
Или вклеить (что усложнит процесс замены) или срезать одно ребро (что может повлиять на охлаждение) или вставить кусок термобарьера в качестве шайбы/прокладки. Же да? Всё равно внутри боуден.
- AKDZG
Можно и так, если есть подходящий кусок трубки.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Вместо подходящего куска трубки можно загнуть колечко из проволоки вокруг сверла 4.1 мм. Затягивать со вставленным боуденом, чтобы при затяжке оно правильно отцентровалось.
Revenger, спасибо за ответ.
Экономическая выгода мне кажется сомнительной. У нас лист шлифованной фанеры стоит около 540 рублей, т.е. это окно стоит около 19 рублей, а резка лазером окна обойдется рублей в 40.
И из Вашего ответа, я понял, что Вы этими окнами не пользуетесь, и Ваше предположение об удобстве теоретическое. Умозрительно, мне кажется, должно хватать для доступа к столу и детали переднего окна.
А есть кто-нибудь, кто практически использует эти окна?
- Revenger
Всегда пожалуйста.
Я пользуюсь боковым окном только облой снять (в г-коде прописал выдавливание пластика перед печатью) и мусор убрать. Правое окно у меня вплотную к другому оборудованию, по этому не используется. Можно было и не резать.
