- 707dm
По поводу снс технолоджи-брал у них направляющие 10мм в 2 этапа,сначала 1м,потом еще 2м 5-7 дней деловыми линиями, только ценник на доставку не айс 1м направляющей-550руб,доставка 720руб.
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Ну и ценник у них адекватный ниже чем с китая заказывать.
- 707dm
Да, если второй всетаки буду собирать тоже у них закажу,только скооперируюсь с кем нибудь,я что за 1м,что за 2 одинаково за доставку платил.
Так чудес-то не бывает - на больших скоростях моторы производят больше шума. Особенно, если жёстко установлены на корпусе - вибрации моторов распространяются по всему корпусу. Тут единственный путь по снижению шумности - установка моторов на резиновые виброгасящие шайбы. Но при этом моторы начинают немного болтаться и точность позиционирования, а значит и качество печати ухудшаются. Так что думаю, метоллокордовый ремень тут не при чём.AKDZG писал(а):Сегодня общался с Евгением Oigen. Он в шоке от скоростей СПринтера А у него это уже третий 3D принтер. Также указывает что шумность выше среднего. Возможно шум увеличивает металлокордовый ремень. Ждём сравнения с обычным GT2 ремнём.
- AKDZG
А может эту часть корпуса не из фанеры вырезать? Ведь вся кинематика на этой рамке крепится? Или эту рамку опционально для апгрейда делать, если подходящий материал найдётся.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А какая разница, из какого материала? Оргстекло, или металл точно так же звук проводят. При том на ВЕСЬ корпус. Если на Менделе только Х-балка и каретка резонируют, то тут весь корпус.
Тут ещё есть такая хитрость - можно крутилкой LCD подбирать скорость, на которой моторы с корпусом меньше резонируют. Я в слайсере ставлю скорость 40-60, а потом крутилкой выкручиваю до 150-200% по ходу печати. И подбираю скорость, на которой моторы тише работают.
- AKDZG
Интересный опыт борьбы с шумом.3D-SPrinter писал(а):Я в слайсере ставлю скорость 40-60, а потом крутилкой выкручиваю до 150-200% по ходу печати. И подбираю скорость, на которой моторы тише работают.
Думаю это тот случай, когда полезно будет поставить менее шумные двигатели (как говорят) 4402 и немецкие драйверы ШД TMC2100 дробящие микрошаг 1/16 до 1/245.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А за счёт чего 4402 более тихие? Какие-то особенности конструкции? А вот драйверы эти, боюсь, ардуинка на потянет. Она и на 1/32 зависает на больших скоростях.
Но я вообще-то не парюсь насчёт шумности - просто ставлю принтер в другую комнату, или вообще на другой этаж, и пусть себе печатает. А для контроля печати можно видеоняню использовать. http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B2% ... =y&catId=0
p.s. Прочитал - "Есть и ещё одна выдающаяся возможность: интерполяция микрошагов microPlyer. Это означает, что если процессор просит TMC2100 сделать один микрошаг, он делает 16 интерполированных микрошагов на каждый реальный микрошаг. То есть он может сделать 256 микрошагов (16*16) и нет необходимости процессору для вычисления всех 256 микрошагов, драйвер за него это сделает. А большее количество микрошагов теоретически может привести к более бесшумной работе шаговых двигателей." Значит ардуинка потянет. Но ценник на эти драйверы пока конский. Надо подождать, пока их китайцы рублей по 300-500 начнут продавать, тогда и попробую. А пока дешевле не нашёл http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 18400_6148 .
- AKDZG
Тут я не в курсе. Кто-то сравнил и написал об этом, а я запомнил3D-SPrinter писал(а):А за счёт чего 4402 более тихие? Какие-то особенности конструкции?
Всё-таки низкий шум это комфорт и за него люди готовы больше платить. Я уже купил эти драйверы. Сейчас жду радиаторы для них. Буду тестировать и сравнивать. Китайцы снижают ценник только на массовый товар. У MKS всё дорогое и не массовое.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- plastmaska
Читаю я вас, коллеги, и понимаю что или я так крепко сплю или у меня действительно принтер тихий. Сплю прям рядом с ним, воблингов нет, реле помех не выдает, круги рисует круглые, стол греется за 5-6 минут, ардуинка ироглифы не рисует, на 1/32 ничего не зависает, валы от китайцев пришли прямее некуда, скорость 90-100, но это предел головы, но не механики, менять на вулкан как то не тороплюсь и так устраивает. Скучно даже, обсудить нечего.
- AKDZG
Счастье не двигает прогресс А от скуки спиться можноplastmaska писал(а):Скучно даже, обсудить нечего.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Ну и замечательно!
Пока я сам себе один принтер делал, то даже не регистрировался на всех этих форумах. Работало как-то всё сразу без проблем, печатало идеально, и обсуждать тоже было совершенно нечего.
Если поискать тут http://www.efind.ru/icsearch/?search=TMC2100 , то можно купить сам чип за 3.5 бакса у нас с наценкой, так что реальная стоимость чипов для китайцев может быть 1-2 бакса, и при желании цену драйвера можно ронять до 5-7 баксов, а это всего-то 350 руб. на наши деньги, и 500 на али с доставкой. Вот потому я и надеюсь на более приятный ценник в ближайшем будущем.AKDZG писал(а): Всё-таки низкий шум это комфорт и за него люди готовы больше платить. Я уже купил эти драйверы. Сейчас жду радиаторы для них. Буду тестировать и сравнивать. Китайцы снижают ценник только на массовый товар. У MKS всё дорогое и не массовое.
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 04 янв 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
- plastmaska
Согласен, но не пью?AKDZG писал(а):Счастье не двигает прогресс А от скуки спиться можноplastmaska писал(а):Скучно даже, обсудить нечего.
