Правильно он и будет идти на расстояние большее. Расстояние по высоте надо скорректировать. Предварительно до этого выставить точно шаг винта по оси Z.
- Korneev
Re: RE: Re: Принтер на рельсах от 3D-SPrinter
Вопрос как раз в настройке либо параметры не верные , сейчас я поставил 2ку. Либо с микрошагом что то не то.sailanser писал(а):Правильно он и будет идти на расстояние большее. Расстояние по высоте надо скорректировать. Предварительно до этого выставить точно шаг винта по оси Z.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Тогда замеряйте сколько стол едет по Z при 2-е например дали команду проехать 20 мм а по факту он проехал.................... и тогда уже вносить корректировку если надо.
- Korneev
Чем корректировать? Шагом резьбы ? Если да то мне подходит число не 2 и не 8, а 11. Когда ставлю 11 то боле менее ноль рядом с нулем. Но это не выход. Сейчас я в прошивке указал шаг резьбы 2. Завтра попробую с перемычками поиграть на рампсе может поможетsailanser писал(а):Тогда замеряйте сколько стол едет по Z при 2-е например дали команду проехать 20 мм а по факту он проехал.................... и тогда уже вносить корректировку если надо.
Тогда не плохо было бы фотку рампаса как у вас там все установлено.
Играть настройками. Число 11 у вас явно не то, вам надо замерить сколько проходит стол по факту если вы в программе даете команду пройти 20 мм. И проходит физически а не по программе или по цифрам на индикаторе Это в первую очередь.
Корнееву! У Вас винт с шагом 12 мм (посмотрел по ссылке). У меня тоже такой. Поэтому число 11 есть ближе к истине и надо поставить 12
Я посмотрел свою прошивку и у меня записано следуещее - 80,80,200*16/96.5,147. Число 98.5 получил экспериментальным путем путем многократных попыток установки стола в вверхнее положение когда столподнялся до экструдера. Высота по оси Y мне получилась 290 мм.
В прошивке пробовал писать 200*16/12, но получалась чехарда. Будет время поэкспериментирую еще, но с этой велечиной принтер работает нормально.
Не знаю, мучался долго пока экспериментально не нашел эту цифру. Обьяснить это не могу, но с этой величиной ось Y перемещается с нужной точностью. Ума не приложу почему так.
Покупал у китайцев, вроде они пользуются метрической системой измерения
Я бы предложил взять винт и проверить его параметры, хотя бы грубо:
- шаг;
- сколько голов.
Китайцы могут че угодно подсунуть, просто перепутать в конце концов.
Дальше я проверил бы драйвер, просто поменяв местами 2 соседних. По другим осям то ездит нормально?
Ну и апофигизм - двигатель.
Просто чудес не бывает, если оно едет так, как вы говорите, то что то тут явно не так.
- шаг;
- сколько голов.
Тут только подождать пока Korneev поменяет шаг на 12 мм в настройке, тогда уже как говориться будем посмотреть по результату, может все в норму и придет.
