Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2017, 20:00
Да и при нагреве смазка неизбежно окисляется, ухудшая свои свойства. Как то это неправильно, специально её греть... Как в ролике описано, заправлять под давлением - это да.
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 22 янв 2017, 20:21
Варить/не варить, давление/вакуум... К чему такие сложности? Снимаете пыльники с подшипника, Вставляете во внутреннюю обойму длинный винт, зажимаете гайкой. Винт в шуруповерт, подшипник в растворитель. Включили шуруповерт, зубочисткой остановили внешнюю обойму. "Пожужжали" минуту, прополоскали в чистом растворителе, высушили, набилили шприцем консистентной смазки, одели пыльники, забыли о подшипнике навсегда.
Если в подшипнике пыльники запрессованы (нет стопорного кольца) поддеваете пыльник от внутренней обоймы и снимаете. Пыльник может немного деформироваться, но легко выправляется и на скорость полета не влияет.
Печатаю на SPrinter-233, все нравится.
. . . Кто хочет решить проблему, ищет способы, кто не хочет - причины . . .
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 янв 2017, 21:51
Alex Post писал(а): Да и при нагреве смазка неизбежно окисляется, ухудшая свои свойства.
Я надеюсь, вы под нагревом не 500 градусов имеете?
Вообще варка подшипников это тока название такое. Смысл там несколько в ином - при нагреве даже до 100 градусов воздух в подшипниках значительно расширяется и выходит наружу. Если после этого подшипники в масле остудить, то в подшипнике образуется вакуум и смазка всасывается внутрь.
Blithe74 писал(а): К чему такие сложности?
Вот и я о том - нихрена себе возни, с кучи подшипников снимать пыльники, корежа и ломая их, убивать кучу времени на непонятные действия, когда достаточно просто засыпать подшипники в банку, нагреть и остудить.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2017, 22:10
Shaman писал(а): ИМХО самый простой способ - сварить их в растопленном консистентном масле.
ИМХО, самый лучший способ - купить подшипники российского производства и забыть о них без всякой смазки и прочих танцев с бубнами. Я вот в этой конторе покупаю http://52-nnovgorod.ru/company/avtoprom ... _kompaniya . Качество лучше китайских на порядок. А китайских выкинул несколько десятков, потому что они откровенно люфтят и хрустят.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 22 янв 2017, 22:24
ИМХО, самый лучший способ - купить подшипники ...
Вот думаю это очень верные слова.
Свои китайские просто поставил. Послежу за ними, если что буду брать тут.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 янв 2017, 12:05
3D-SPrinter писал(а): ИМХО, самый лучший способ - купить подшипники российского производства
Ну кабы их можно было так же просто купить как на алишке.
Искал где можно купить - не нашел. Мож подскажете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2017, 16:54
Shaman писал(а): Искал где можно купить - не нашел. Мож подскажете?
Наберите в Яндексе "подшипники" и название своего города.
M@troskin
Непрочитанное сообщение M@troskin » 27 янв 2017, 14:57
А покажите кто-нибудь, что делать с "корневой" частью пучка проводов и труб, идущего на экструдер? боуден уходит на заднюю стенку, к экструдеру, это понятно. не понятно, как решено слияние в плетеном "рукаве" боудена с проводкой нагревателя и термодатчика? Эти провода должны "нырнуть" в подвал принтера, но для этого они сначала должны попасть в "периметр"...
если можно - со слайдами
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 янв 2017, 15:52
Судя по картинкам собранного принтера, боуден и гофра с проводами живут каждый сам по себе. Боуден в гофру заправлять не нужно. Если очень хочется - можно подвязать парой-тройкой стяжек снаружи гофры, но без фанатизма.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 27 янв 2017, 15:59
Alex Post писал(а): можно подвязать парой-тройкой стяжек
Опять же, автор это делать не рекомендует.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 янв 2017, 16:02
Ну, если боуден будет валиться на бок, как ухо спаниеля - то почему бы и нет :) Явных минусов подвязки я не вижу.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 27 янв 2017, 18:08
M@troskin писал(а): Эти провода должны "нырнуть" в подвал принтера, но для этого они сначала должны попасть в "периметр"...
Слайдов нет, а на словах:
1. С портала в оплетку до выреза в крыше слева
2. От отверстия вниз до круглого отверстия в чердаке слева
3. От отверстия влево до овального выреза в боковой стенке колодца сверху
4. От отверстия вниз до прямоугольного отверстия дна слева
5. От отверстия до нужных контактов
M@troskin
Непрочитанное сообщение M@troskin » 27 янв 2017, 18:16
Пойду к доске. Придётся написать сто раз "Прежде чем задать вопрос, просмотри ещё раз тему - в самом начале всегда есть FAQ, и часто с картинками" :oops:
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 27 янв 2017, 18:43
Alex Post писал(а): Ну, если боуден будет валиться на бок, как ухо спаниеля - то почему бы и нет :) Явных минусов подвязки я не вижу.
Ну не совсем, будет лишнее напряжение пластика в трубке боудена.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 28 янв 2017, 01:28
Добрый вечер. Столкнулся я с одной проблемой. Печатаю деталь (например тестовый кубик) слоя 3 - 4 полет нормальный а потом перестает подавать пруток и пронтерфейсе появляется регулярной сообщение echo: cold extrusion prevented. Штуковал, штуковал но к логическому заключению не пришел. Может кто нибудь подскажет где искать причину?
А трубка боудена валится на бок если она слишком длинная. я коротил так как рекомендовал Андрей и теперь трубка стоит как у молодого :D
