Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 08 фев 2017, 15:34
Готово, под конец надо было увеличить обдув и уменьшить скорость.
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 08 фев 2017, 15:51
Не плохо для первой печати!
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 08 фев 2017, 16:00
Только надо слоёв 5 этого лака чтобы держал, на фото только заметил что деталь отстала.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 08 фев 2017, 16:03
Я перешел на калякумаляку, устраивает полностью.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 фев 2017, 16:09
Кстати о прилипании: Haron придумал печатать на растворенных леденцах "Рошен". Такие в виде долек. Я попробовал - держит неплохо, при остывании само отщелкивается. Печатал большую шестерню 180мм диаметром - только пару зубьев чуть отклеилось. Никто не хочет попробовать?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 08 фев 2017, 16:19
Гм, время будет, надо будет попробовать
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 08 фев 2017, 21:43
Возникла проблема, не видит сд карту, пробовал 2 экрана, 2 карты и провода короткие и длинные. При том электроника на менделе работала без сбоев.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2017, 23:34
Может в прошивке карта не подключена?
Кстати, недавно нашёл у себя в хламе в старинной видеокамере старинную же полноразмерную SD-шку на 512 MB. Типа фирменная Панасоник, made in Japan. Так вот её любые экраны видят без проблем в любой момент и с первого раза. Даже те, в которых современные микро-SD вообще не читаются.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 09 фев 2017, 01:20
Helmos писал(а):под конец надо было увеличить обдув и уменьшить скорость.
Из ПЛА печатали?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 09 фев 2017, 01:27
3D-SPrinter писал(а): Может в прошивке карта не подключена?
Ага подтверждаю. Купил себе недавно CD карту вот такую
Открыл перевернул и уставился на надпись made in Japan, на самой карте, аж глазам не поверил :geek: :D Принтер берет на ура, как хочешь вставляй, вынимай. С обычными приходилось в общее меню выходить когда карту вставляешь при включенном принтере. Так что видать проскакивает все таки приличный товар, а не ;%;%%;;: непонятная. Сам не ожидал что такая попадется.
Helmos
Re: RE: Re: Принтер на рельсах от 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Helmos » 09 фев 2017, 07:15
Из ПЛА печатали?
Нет АБС от фд пласт.
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 11 фев 2017, 07:43
Разобрался с картой памяти, 2 новых экрана 4х20 её не видят, работает только в графическом экране. Вот так сразу два бракованных экрана от разных производителей.
orlovgege
Непрочитанное сообщение orlovgege » 11 фев 2017, 09:56
Интересная тема, узнал много нового.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 11 фев 2017, 12:32
Спасибо за чертежи отверстий. Скоро будут окна.
У меня кстати не видело MicroSD карту подрубленную через переходник, а обычную SD увидело
Sprinter 223
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 11 фев 2017, 12:37
Заморочился с Осью - не нравилось мне , когда катушка перекатывается еле еле под собственным весом - у меня так несколько раз подача пластика останавливалась. И еще цепляло за квадратные углы самой втулки.
Если кто захочет поковырять исходник https://yadi.sk/d/t09WlD7W3DrC55 под себя
или на ствой страх и риск, вооружившись наждачкой, сразу печатать STLки https://yadi.sk/d/6BN6A2k83DrCK5
подшипник брал 32х10мм
Sprinter 223
