Страница 135 из 627
Добавлено: 18 июн 2016, 14:59
Revenger
Надо еще поискать про джерки/ускорения эти.. Где-то читал (толи на робофоруме, толи на тудее), с картинками, там что-то типа когда сопло к углу подъезжает, то в нужное время торможение, затем, как бы смена направления и старт. Вот чем больше инерция (т.е. поздно притормозили) и меньше ускорение, то, соотвественно, и наплыв то до то после угла.
Я сейчас еще вулкано чуть попробовал. Не сказал бы, что удовлетворён...в смысле качеством. Наверное еще с настройками надо разбираться, как лучше. Но скорость до сотни печатает.
Правда я не понял, почему софт такую разницу по времени показывает? Попробовал первый раз куру... показала печать 34мин., а вреальности (судя по её последней строчке кода) выдало 1ч13м.
Подобное и симплифай делает. Ужасно врёт по времени ((
Добавлено: 18 июн 2016, 17:33
Diffid
При расчёте времени печати вроде не учитываются ускорения, потому так получается.
Добавлено: 18 июн 2016, 17:49
Revenger писал(а): Надо еще поискать про джерки/ускорения эти..
Пробовал менять параметры в Jerk, визуальной разницы на углах не заметил.
Revenger писал(а): Правда я не понял, почему софт такую разницу по времени показывает? Попробовал первый раз куру... показала печать 34мин., а вреальности (судя по её последней строчке кода) выдало 1ч13м.
Вы же написали, что ускорения печати стоят 1000, а это очень мало. При ускорениях 3000 время более-менее совпадает. Кура писалась под Ultimaker Original, а
там ускорения печати 4000
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_ACCELERATION 4000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
Добавлено: 18 июн 2016, 18:12
Revenger
Если честно, то я, меняя параметры, увидел только небольшое изменение и то, когда "дрессировал" прюшу. Может просто из-за директа было заметно, а может... показалось всё
Мне вообще много чего в параметрах неведомо. Так... что более менее на слуху.
AKDZG писал(а): При ускорениях 3000 время более-менее совпадает.
Diffid писал(а): При расчёте времени печати вроде не учитываются ускорения, потому так получается.
Ускорения попробую поднять. Я просто снижал постепенно в надежде что пропадут пропуски. Сейчас почти пропали (по крайней мере при печати менее 2-х часов и деталька если не больше в диаметре 5см. Увеличу, проверю, отпишусь.
п.с. а от чего кура (с выпадающим окном пронтерфейса вроде) могла подвиснуть после печати? Сопло поднял принтер и всё. А по эндкоду еще на пол дня там манипуляций было ))
Добавлено: 18 июн 2016, 18:50
zmeyfish
Вот как стоит в моих настройках
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
Добавлено: 19 июн 2016, 19:49
Shurik_71
Граждане!
Стал обладателем 233.
Подскажите плиззз, а как настраивать зазор между столом и головой, толковая инструкция есть? а то пришлось, врукопашную, Г-кодами подгонять стол к бошке... или где-то не усмотрел, ткните носом...
Добавлено: 19 июн 2016, 20:08
zmeyfish
Мужики, я может не посвященный в тайны стилистов и визажистов и посему сегодня выбирая лак для волос жена меня просветила что он имеет классификацию от 1 до 5. Короче чем больше цифра тем сильнее эффект склеивания. Для пробы взял SYOSS professional MAX HOLD 5. 400мл за 280 руб. Завтра буду пробовать. Да, и самое трудное было объяснить жене, зачем мне лак для волос
Добавлено: 19 июн 2016, 20:18
Revenger
Да, жена всё верно пояснила, только еще от фирмы к фирме это "сильнее" очень сильно меняется. Например наша "прелесть №5 сверхсильная фиксация" нифига не держит.
И лучше показать жене для чего.. иначе будет хуже
Добавлено: 19 июн 2016, 20:46
zmeyfish
Думал как снизить шум хотя бы от куллеров корпуса. распечатал брекеты которые одеваются сверху RAMPSа и к которым прикручивается куллер 80мм. По сути нужно только охлаждать, а точнее стабилизировать температуру драйверов шаговых двигателей. Для этих целей можно применить те ВС/DC стабилизаторы что я показывал ранее. Я так делал для стабилизации температуры в усилителе. Смысл таков. Если в цепь подстроечного резистора ( которым регулируется выходное напряжение) подключить терморезистор, и прилепить его к контролируемой (охлаждаемой части), то при повышении температуры будет повышаться выходное напряжение, тем самым увеличатся обороты куллера. Подстроечником опытным путем подбирается температура стабилизации. Теперь куллеры не будут верещать попусту, а давать жару только когда это реально нужно.
Добавлено: 19 июн 2016, 20:55
Shurik_71 писал(а): Подскажите плиззз, а как настраивать зазор между столом и головой,
Элементарно - крутилками на пружинах стола. Поднимаем стол в нулевое положение с помощью программы pronterface и с помощью листка бумажки выставляем зазор в нескольких точках (чтобы бумажка с небольшим натягом двигалась между соплом и столом).
Добавлено: 19 июн 2016, 21:04
Revenger
zmeyfish писал(а): Для этих целей можно применить те ВС/DC стабилизаторы что я показывал ранее.
Не совсем понял о чём речь, но кто-то выкладывал термодатчики (нормальразомкнутые и нормальнозамкнутые), вот их я заказал. Обязательно поставлю в БП на кулер. Только он создаёт шум основной. У меня по крайней мере. На корпусе кулер у меня один от БП компа, его не слышно, а кулер на хотэнд включается по температуре, да и его особо не слышно.
п.с. хотя по сути то эти датчики то наверняка те же терморезисторы только типа с реле каким-то без питания. Терморезистор ту же функцию выполняет, верно написано, только это просто электронщику делать, а мне (как вашпе любителю), порой проще модуль купить и прилепить
Добавлено: 20 июн 2016, 14:19
zmeyfish
Лак зверюга. Прилепает намертво. Так что можно брать SYOSS пятерочку.
Добавлено: 20 июн 2016, 14:25
Avton
Фото балона в студию и еще один проверенный лак в шапку )
Отправлено с моего SM-N9005
Добавлено: 20 июн 2016, 15:24
zmeyfish
Люди, я техонько схожу с ума с HBOT. Покажите часть кода как у вас. Я перепробовал множество вариантов, то зеркалит, то еде не туда.
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
// @section extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
// @section homing
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
Добавлено: 20 июн 2016, 15:28
zmeyfish
