Страница 20 из 627
Добавлено: 04 янв 2016, 17:51
oigen
plastmaska писал(а):Читаю я вас, коллеги, и понимаю что или я так крепко сплю или у меня действительно принтер тихий. Сплю прям рядом с ним, воблингов нет, реле помех не выдает, круги рисует круглые, стол греется за 5-6 минут, ардуинка ироглифы не рисует, на 1/32 ничего не зависает, валы от китайцев пришли прямее некуда, скорость 90-100, но это предел головы, но не механики, менять на вулкан как то не тороплюсь и так устраивает. Скучно даже, обсудить нечего.
Так вот знаете, мы же легких путей себе не ищем, надо создать себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать
Добавлено: 04 янв 2016, 17:55
Если честно, я тоже удивлён, сколько тут может вылезти всяких вопросов. У меня оно как-то легко и само-собой собирается и сразу работает без всяких багов.
Добавлено: 04 янв 2016, 17:58
oigen
Поставил я ремень значит обыкновенный, распечатал злосчастный кубик, одна сторона 9,95, другая 10,01....че за фигня?, может на кубике 1 на 1 см так и должно быть? Просто никогда не мерил и не делал такие кубики, надо Геркулес проверить будет.... Убавил чуть напряжение на драйверах, стало тише, ощутимее.
oigen
3D-SPrinter писал(а):Если честно, я тоже удивлён, сколько тут может вылезти всяких вопросов. У меня оно как-то легко и само-собой собирается и сразу работает без всяких багов.
Ну так у каждого руки растут из разных мест и китайцы тоже все разные
Добавлено: 04 янв 2016, 18:03
oigen писал(а):одна сторона 9,95, другая 10,01
У штангеля точность 0,1 мм. Печатайте крупнее - например 180*180 вот тогда неточность вылезет наружу.
Добавлено: 04 янв 2016, 18:19
AKDZG писал(а):oigen писал(а):одна сторона 9,95, другая 10,01
А лучше вообще ничего не мерять, и даже не задумываться над этим. И будет всё ОК. Куда вам эти 0.06 мм упёрлись, на каких моделях?
Добавлено: 04 янв 2016, 18:24
oigen
3D-SPrinter писал(а):AKDZG писал(а):oigen писал(а):одна сторона 9,95, другая 10,01
да блин, просто печатаю мелкую шестерню и на ней видно, что с одной стороны зубцы чуть меньше,чем на другой
Добавлено: 04 янв 2016, 18:29
А если уж очень шум напрягает, рассверлите отверстия крепления шаговиков и поставьте резиновые шайбы типа таких
http://rpilot62.ru/BLH3121 .
Добавлено: 04 янв 2016, 18:31
Да так уж прям и видно эти 0.06 мм?
А положительные-то эмоции есть от нового принтера?
Добавлено: 04 янв 2016, 18:54
oigen
3D-SPrinter писал(а):да блин, просто печатаю мелкую шестерню и на ней видно, что с одной стороны зубцы чуть меньше,чем на другой
вот, эта злополучная шестерня
Положительные эмоции наступаю когда начинаешь пользоваться вещью без проблем
Но скорость меня очень радует, Геркулес просто улитка, вот его бы так разогнать
Добавлено: 04 янв 2016, 19:01
oigen писал(а):вот, эта злополучная шестерня
Это PLA? Может с той стороны охлаждение плохое?
Добавлено: 04 янв 2016, 19:06
oigen
AKDZG писал(а):oigen писал(а):вот, эта злополучная шестерня
Хм, да, ПЛА, а ведь точно, у меня же один вентилятор всего стоит с правой стороны, так как второй я не нашел еще, идет с Китая...щас периметр 5 см делать буду, там виднее будет. Так периметр напечатался ровнее, значит дело скорее всего действительно в охлаждении...
Добавлено: 04 янв 2016, 19:44
Вот и я тоже на охлаждение грешу. Это
усадка матерала, а не проблемы механики принтера.
Ну чудес-то не бывает. Чтобы Геркулес так разогнать, его нужно сделать целиком заново по мотивам СПринтера.
А железный ящик можно и отдельно прикупить за недорого
http://www.seifru.ru/index.php?productID=4081 .
Кстати, корпус для СПринтера элементарно режется из стального листа на плазморезе. Даже дешевле оргстекла получается. Просто не хочу заниматься такой дурью, потому что железный корпус для домашнего 3д-принтера это как корове седло из чугуния. Или прикроватная тумбочка железная.
Добавлено: 04 янв 2016, 20:55
vtoryh
Сдается мне что и шуметь гораздо сильнее будет. Только что если из чугунного листа резать.
Добавлено: 04 янв 2016, 20:58
vtoryh
Моторы можно не через резинки крепить, их реально колбасить будет, а сделать 2 уровень чисто для крепежа моторов и вот его уже крепить через прокладки. А сама механика сильно шумит?
